( Peugeot 307 ) Programowanie szyb przednich 307
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Tomusito
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 16v 136km
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 22:19
Witam wie ktoś może jak się programuje szyby bo po wymianie akumulatora to się dzieją takie cuda wianki że nie uwierzycie Smile
Z góry dzięki za pomoc.
jacek336
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 20:17
Re: ( Peugeot 307 ) Programowanie szyb przednich 307
A czy kolega przed wymianą akumulatora uśpił BSI ?
weber101
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 10:19
Nie wiem jakie cuda i wianki ci się dzieją, ale w moim 307 programowanie szyb polega na opuszczeniu ich do samego dołu i trzymanie przycisku opuszczania przez 10 sekund, później podnoszę do góry do zamknięcia i też trzymam 10 sekund. To samo z drugą szybą. Wszystko na włączonym zapłonie. Po takiej operacji szyby same się zamykają z alarmu.
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:13
Witam jacek336 a o co chodzi z tym uśpieniem BSI ?? bo trochę już siedzę przy samochodach ale głównie przy mechanice.
weber101 a no takie cuda się dzieją że tak szyba pasażera włącznikiem na drzwiach pasażera chodzi ok ale na drzwiach kierowcy nie idzie do góry automatycznie na dół tak... a szyba kierowcy to już całkiem lipa bo idzie na dół i automatycznie i manualnie ale problem zaczyna się jak chcę ją podnieść muszę popstrykać kilka razy włącznikiem w górę i czasami wraca na manualu a czasami na automacie....ale jak idzie na manualu to jak np. w połowie puszczę przycisk i znów dam do góry to idzie z powrotem w dół...a na automacie czasami pojedzie do samej góry i się zamknie a czasami tak z 5 cm od góry stanie i idzie w dół.... i jak zjedzie w dół to znowu zabawa guzikiem żeby ruszyła w górę.... takie cuda wianki Smile
jeszcze jedno z pilota szyby reagują tak jak powinny...
a jak programujesz u siebie szyby to przyciski trzymasz na raz w pozycji manual czy na dwa razy w pozycji automat ?
arcus1985
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 17:08
Kolego jeśli chodzi oto żeby automatycznie szły do góry to w momencie jak masz już zamknięte przytrzymaj przycisk przez 5-8sekund tak jakbyś chciał zamknac i wówczas automat będzie działał- tak się dzieje zawsze po odłączenit akumulatora;-) i tak z każdą szyba;-) a jeśli chodzi oto że jak dajesz do góry a ona w pewnym momencie zjeżdża w dół tzn ze wyczuwa opór i dlatego spada.prawdopodobnie musisz przesmarowac szyny po których jeździ szyba, a do tego musisz rozebrać tapicerkę drzwi.powodzenia
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:06
arcus1985 ale do programowania trzeba trzymać przycisk na raz czy do oporu ??
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:52
Kolego podjedz szyba do góry- jak musisz kilka razy to ok, ale tak żeby była całkiem zamknięta i jak już będzie zamknięta to wtedy przytrzymaj przycisk przez 8sek. tak jakbyś chciał ją dalej zamykać i tak dla każdej szyby osobno.wtedy jak naciśniesz w dół to powinna jechać sama do końca a nie małymi kroczkami i do góry też automat powinien działaćWink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
