Dołączył: 03 Mar 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 307 sw 2hdi
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 10:03
błąd ABS ,ESP ASR
Mam problem od jakiegoś czasu ,na poczatku zapalały co jakiś czas kontrolki ABS ESP ,od kilku dni palą sie cały czas. Podpiołem auto pod autocom 2014.2 i jest błąd:
Hamulce (ABS(układ przeciwposloizgowy )-Bosch 5.7 ESP -MT/AT)(po wykasowaniu ostatniego kodu usterki)
opis:
Czujnik 1 ciśnienia w układzie hamulcowym ,usterka obwodu-obecny
Czy ktoś z Was może coś napisać oco chodzi dokładniej ???
Pewnie jeszcze przy naciskaniu hamulca się to zdarza albo powiedzmy że ma to coś wspólnego z tym?? Chodzi o czujnik położenia pedału hamulca(czujnik stopu) , znajdujący się nad pedałem hamulca , kosz parę złotych.
O ile mnie pamięć nie myli, to czujnik ciśnienia układu hamulcowego znajduje się wewnątrz pompy ABS i jest nierozbieralny a każde jego dotknięcie z reguły kończy się zniszczeniem kolego "kuzyn z anglii". Jeżeli usterka obwodu jest obecna, to znaczy że sterownik rezystancją nie widzi czujnika ciśnienia. Nie podałeś kodu błędu ale to co podejrzewam , czeka Cię wymiana pompy ABS. No chyba że rozchodzi się o inny czujnik to niech mnie ktoś poprawi.
Pozdrawiam _________________ “Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 19:28
Re: ( Peugeot 307 ) błąd ABS ,ESP ASR
Koledzy o czym piszecie? szczególnie do kolegów towdy i kuzyn z angli
Czyżby nie wiedzieli że czujnik abs jest zamontowany na piasta koła, o jakim czujniku na pedale hamulca! ten czujnik do świateł stopu jest a nie abs.
Kolego nieustraszony6, pozdejmuj koła i spróbuj wyczyścić czujniki. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 14:18
Czujnik przy samej pompie abs esp jaki jest na wierzchu nie wewnatrz wyczyściłem i dalej to samo .Czy jesli jakiś czujnik przy kole jest zabrudzony to ABS I ESP nie bedzie działać ?bo tak właśnie teraz jest dziła tylko sam hamulec .Może poprostu cała pompa sie rozleciała ...czego bym nie chciał .
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 19:25
Jak jest hamulec a kontrolki palą się to posprawdzaj zdejmując koła, czujniki są zamocowane na piasta kół.
Pompę na razie zostaw, również posprawdzaj przewody od czujników, możliwe gdzieś się przetarł. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
