Dołączył: 28 Mar 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasto Tysiąca Jezior Posiadane auto: 206
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 22:01
Zanikający prąd Peugeot 206 1.4 2001
Witam, jestem nowym posiadaczem Peugeota 206 i muszę zrobić w nim parę rzeczy, wiadomo przełączniki pod kierownicą ale to gorsze na alledrogo gorszy problem to prąd który znika Mianowicie obecne radio za każdym razem przy dłuższym postoju się restartuje do ustawień fabrycznych. Przy 3-5 minutach postoju tzn wyłączenia zapłonu i wyciągnięcia kluczyka ten problem nie występuję ale już od 5 min w górę następuje restart i trzeba ustawiać radio od początku. Elektryk-Magik stwierdził że prąd ucieka ale nie wie gdzie i tyle. Czy miał ktoś podobny problem ?
A radio jest dobrze podłączone ? Kabelek podtrzymywania pamięci powinien być podłączony w miejsce gdzie prąd jest na okrągło. Kabelek mocy tak jak masz po którymś położeniu kluczyka.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
