Re: ( Peugeot 307 ) Drżenie samochodu podczas ruszania z pierwszego biegu !!!
W dwumasowym sprzęgle przy gaszeniu silnika może dochodzić delikatne stuknięcię , slownie 1 ew. delikatny zgrzyt. Osłuchiwałem drugiego swojego peugeota który ma te sprzęgło oraz mercedesa vito. Obydwa identycznie się zachowują. Myślę że to jest normalny objaw ale nie mający nic wspólnego z drżeniem samochodu. Ja bym poradził najpier elininację ew. usterki sprzęgła, szkrzyni biegów lub przegubów lub łożysk a potem zajęcie się zawieszeniem. Myślę że postawienie samochodu na rolki to jedyne i najprostsze rozwiązanie tym bardziej że "niby" ruch będzie na postoju z możliwością zanurkowania pod silnik i jego obseracji w warunkach warsztatowych. Żaden diagnosta tego nie odmówi klientowi. Jesli kolega jest z w-wy to polecam stacje przy wale miedzeszyńskim na wysokości Falenicy, bardzo przyzwoity człowiek to prowadzi i nie zdziera z ludzi.
Witam serdecznie
Posiadam również silnik HDI tylko że 2,2. Jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem koło dwumasowe z całym kąpletem sprzegła. Po wymianie zaczeły się takie same objawy o których Pan pisze na forum czyli drżenie samochodu podczas łagodnego ruszania. U mnie bardziej drgania są odczuwalne na biegu wstecznym (az się fotele trzęsą) U mnie nie wystepują żadne efekty dzwiękowe tylko wibracje. Wymieniłem również koło pasowe też dwumasowe jednak to nic nie zmiwniło pozostaja tylko poduszki pod skrzynią lub silnikiem. MOże zostału uszkodzone lub naderwane podczas wyciągania skrzyni. Bardzo proszę o informacje czy udał osię Panu wyeliminowaźć powyższą usterkę.
witam Panów w moim Pugu był podobny problem zaczeło sie od stukania drżenia itp pojechałem do serwisu oczywiście wielkie olanie tematu i odpowiedź że musze sie do tego przyzwyczaić i że to wina pękniętego nadkola (fakt połamane) ale nie uwierzyłem pojechałem dalej i padł wyrok 100 % sprzęgło wymiana i co???? nic może troszke lepiej bo już auto miało ok 100 tyś przebiegu ale drżenia i stuki zostały drążyłem temat i w sumie na moją sugestię posprawdzali podszkia okazało sie że pod silnikiem generalnie jest takie pewne miejsce gdzie jest mały luz i jeśli jest padnięta poduszka od strony rozrządu to ten luz staje sie tak mały że są stuki, uderzenia i stąd te moje problemy po wymianie jak nowe bez problemow stuki ustały a wystarczyło tylko 250 zł a diagnostyka w ASO 200 zł i wymiana sprzegła 1500 zł(bo bez dwumasa)
POLECAM SPRAWDZIĆ PODUSZKI A PRZEDE WSZYSTKIM TĄ OD STRONY ROZRZĄDU pozdrawiam
Panowie- nie rozumiem jak można wydać 4,5 tys PLN, potem 1tys.PLN i jeszcze coś tam na dokładkę i nie mieć usuniętej usterki. Jeżeli oddałem auto do serwisu i usterka nie została usunięta - to nie płacę za naprawę. Bo za co mam płacić? Że "nie wiedzieli co? to wymienili sprawne części?" W ten sposób sami uczycie złych zachowań serwisantów. Trochę więcej samozaparcia i szanowania własnych pieniędzy....
Witam wszystkich. Podczepiam się pod temat gdyż mam ten sam problem. Przy ruszaniu z jedynki lub wstecznego na wolnych obrotach samochód cały drży. Problem pojawił się jakiś czas po wymianie sprzęgła. Jaka może być przyczyna tego drżenia? Zastanawiam się nad poduszkami gdyż wyżej już ktoś napisał że wymienił sprzęgło i problem nie ustąpił. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę gdyż zaczęło mnie strasznie irytować to drżenie - szczególnie w mieśćie nie da się jeżdzić przy ruszaniu co chwile ze świateł. Pozdrawiam.
tak jak juz zostało napisane wcześniej zacznij od poduszek. mozliwe ze podczas wymiany została jakaś uszkodzona albo coś niedokręcone _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Witam serdecznie. To mój pierwszy post więc się przedstawię i przywitam. Od wczoraj jestem posiadaczem "żelazka" czyli Citoen XM 2.0 T 1996r. i właśnie zaczynam swoją przygodę z tą marką ale nie z francuzami poprzednio Peugeot 106 1.5 D.
Wczoraj kupiłem a dziś wstawiłem do serwisu mianowicie przy ruszaniu i gwałtownym przyspieszaniu cay samochód szarpał jak szalony a dźwignia zmiany biegów mało co nie odleciała, wraz ze wzrostem prędkości problem się nasilał przy 80km/h zero jazy ale jak wcisnąłem sprzęgło albo dałem na luz to problem znikał. Czy to też poduszki? Pozdrawiam Mariusz
Jako, że jestem nowy na forum, to zacznę od przywitania i gorących pozdrowień dla wszystkich forumowiczów. A teraz do sedna, czy może ktoś udostępnić zdjęcia, w których miejscach znajdują sie pozostałe poza tą przy rozrządzie poduszki w 307 sw. Dziękuję za odpowiedzi a jednocześnie życząc Wam i sobie udanej współpracy na forum.
Dołączył: 05 Paź 2013 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: Peugeot 3081,1.4 16V, 2010
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 00:01
Tez podłączam się do tematu bo mam podobny problem tylko ze z Peugeotem 308 1.4.Przy przebiegu około 28tyś auto zaczęło podczas ruszania wibrować.A dokładnie działo się tak zawsze jak pierwszy raz ruszałem po jak kawałek przejechałem i np ruszałem już 3 raz to wibracje ustawały i wszystko było ok więc pojechałem do mechanika to pierwsze na co padło to sprzęgło do wymiany,po wymianie niby wszystko było ok lecz teraz mam przebieg 29tys z hakiem i problem wrócił.Dodam jeszcze że widziałem moje stare sprzęgło i wyglądało dobrze (tarcza i docisk)nawet mechanik powiedział ze nie wie czemu szarpało.Te wibracje są tylko jak powoli ruszam może ktoś wie o co chodzi bo nie zamierzam znów sprzęgła wymieniać.
Jestem tu po raz pierwszy i pozdrawiam wszystkich. Przyłączam się do tej dyskusji. W moim 10-letnim P307 2,0 HDI hałas i drgania przy ruszaniu na ok. 1000 obr. a dalej spokojnie, tylko dźwięk silnika inny niż przedtem, a wszystko po naprawie skrzyni biegów. Dziwne tylko, że hałasy słychać jeszcze przed włączeniem biegu, już na luzie. Czy mogę prosić o sugestie bardziej doświadczonych forumowiczów? Pozdrawiam.
Dołączył: 07 Maj 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie Posiadane auto: Peugeot 307sw 1.6/16v HDI
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 17:42
Witajcie. Widzę wiele osób które szuka powodu tego szarpania. U mnie także występuje po wymianie zestawu sprzegła i dwumasy na pierwszym biegu jak i na wstecznym. Czy ktoś z osób na forum już z tymi objawami wymienił poduszki bo wielu miało ale brak informacji o efektach chyba że ciszę w temacie należy traktować jako sukces i pozbycie się usterki. Miło byłoby potwierdzić te informacje. Czekam bo te objawy bardzo mnie irytują.
Witam serdecznie kolegów.
Mam ten sam problem z drżeniem przy ruszaniu z 1-ki i ze wstecznego mogę podzielić się informacją co zrobiłem do dziś.
Na początku wymieniłem poduszkę środkową dolną, łatwo nie było na samochodzie ją wyciągnąć i wprasować ale mniejsza bo nie pomogło a powiedział bym że było gorzej z drganiami... Pomyślałem że podczas wyciągania tej dolnej zerwałem poduszkę z łapą prawą górną, więc kupiłem ją podstawiłem silnik i wymieniłem 20 min roboty.
Powiem tak drgania ustały w 60% na budzie, przy ruszaniu na wstecznym prawie już jest dobrze. Pozostała jeszcze ta skrzyni którą też wymienię w przyszłym tygodniu i dam znać ale każdy przypadek jest indywidualny... _________________ PP2000 Chętnie pomogę.
