( Peugeot 307 ) Nawiew na przednią szybę nie działa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
imbir26
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 10:52
Witam wszystkich mam problem z nawiewem przedniej szyby ktora paruje od srodka. Mianowicie mam peugeot 307 hdi 2005 klimatronik dwustrefowy. Jesli ustawiam regulacje w AUTO gdzies na 22 stopnie wszystkie szyby sa ok oprócz przedniej. Jesli ustawie w manualu nawiew tylko na przednia szybę i położę reke przy wylocie pod szybą to nic tam nie dmucha tylko daje mocno na kierowce i pasażera. Jesli zrobie w AUTO tez nic nie dmucha pod szybą. Po porostu nie działa nawiew na przednią szybe a w zimie jest to cholerne utrudnienie bo chcę zeby szyba odtajała szybko a tu nic. Co zrobic?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 00:09
Re: ( Peugeot 307 ) Nawiew na przednią szybę nie działa
Masz uszkodzony mieszalnik lub coś wpadło do niego i blokuje właściwe położenie. Trzeba go wyjąć , rozebrać i obejżeć.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
imbir26
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 18:16
Dzięki za odpowiedź. Problem już rozwiązany chociaż nie było to o czym mówisz ale dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
kuba100
Skąd jesteś (miejscowość / region): staszów
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 16:54
Mógłbyś kolego powiedzieć co było rozwiązaniem Twojego problemu? Mam podobny i chciałbym naprawić co trzeba.
imbir26
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 21:15
Problem nadal istnieje
Witam tak jak w temacie. problem nadal istnieje. Nie mam nawiewu na nogi i szybe kolega wyżej podal przyczyne i jutro jade do mechanika zeby rozebrał i sprawdzil. Jesli da rade naprawic i bedzie ok to napisze co i jak. Pozdrawiam
imbir26
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 15:06
Nawiew na przednią szybe nie działa
Witam wszystkich jestem umówiony z elektromechanikiem. W środę rozbierze i sprawdzi. Sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję że pozbędę się tego problemu zwłaszcza w zimie. Pozdrawiam i dam znać w środę co i jak Smile
imbir26
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 19:53
Problem rozwiązany
Problem jest rozwiązany i wszystko działa Smile Byłem u elektromechanika i okazało się, że były wyłamane jakieś piórka w mieszalniku i faktycznie blokowało położenie. Mechanik rozebrał przeczyścił piórka założył tzw obejmę i działa jak ta lala Smile
krisu-k6
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 13:27
W moim przypadku Peugeot 307 sw klimatyzacja 2strefowa, nawiew zatrzymał się na przedniej szybie. zakupiłem zestaw naprawczy w salonie peugeota za 60zł w pudełeczku była biała część tzw. krzywka którą należy zamontować w miejsce starej ale żeby to zrobić należy wymontować schowek pasażera.
https://lh5.googleusercontent.com/-m2oWc3hXruE/VYVL9sEnN2I/AAAAAAAADQE/xWbY8NAXr_g/w702-h527-no/IMG_20150619_203235.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-cHpwJnETKm0/VYVL8nNIxrI/AAAAAAAADPw/wEB6NNYLsWM/w702-h527-no/IMG_20150619_202633.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-kPAJfLV08Fo/VYVL9KhYtZI/AAAAAAAADP4/in_Y2ASpTdk/w702-h527-no/IMG_20150619_202818.jpg
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
