Przez nieuwagę kupiłem Peugeota 307 SW bez systemu ESP - po prostu nie spodziewałem się, że samochód z 2007 r. z tempomatem, nawigacją itd. może tego nie mieć. Jest jakaś opcja dołożenia, odblokowania tego systemu w moim samochodzie?
prawdopodobnie w tym modelu było esp. trzeba sprwdzić po vin albo w serwisie czy oryginalnie masz esp. może pompa była wymieniona albo po małej stłuczce abs przestal działac to ci ktoś za jednym zamachem wszystko w kompie wylączył. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
wiem że trzeba wymienić pompę lub tylko aktywować. musisz spraqwdzic jaką masz pompę i sprawdzić czy sie nadaje, następnie aktywowac funkcje. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
trzeba sprawdzić czy pompa jest odpowiednia i wystarczy aktywować w lexii.
Bajki to o 19-ej.
Modulatory ABS bez i z ESP są całkowicie inne ( pierwszy ma 8 zaworów sterujących, z ESP-12+czujnik ciśnienia na wyjściu z pompy), w modelu z ESP występuje dodatkowo czujnik przyśpieszeń i kąta obrotu pojazdu wokół osi poprzecznej. Podsumowując-wymiana modulatora(blok zaworowy z silnikiem pompy i sterownikiem ABS), dołożenie czujnika g-schock lub esp-sensor oraz ewentualnie instalacji do niego (nie wiem czy jest w standardzie) Potem konfiguracja wszystkiego Planetem i działa.
Na koniec-Lexia robi Citroena
hmm robi się trudniej jeśli masz rację. Pozostaje pytanie, jak sprawdzić co mam i gdzie tego szukać? Na początek chciałbym się dowiedzieć jaką pompę mam, ale nawet nie wiem gdzie patrzeć - o ile da się ją dojrzeć w jakiś niewarsztatowy sposób. Poproszę o wskazówki.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 13:43
Re: ( Peugeot 307 ) Dołożenie ESP do 307 SW
Dokładnie, bajki po 19.00.
Dodam, że przełacznik pod kierownica też może być inny do funkcji esp, bsi też może mieć inne oprogramowanie tak jak i sterownik silnika bo musi być komunikacja po can i modyfikacja momentu obrotowego, i jeszcze przycisk deaktywacji esp który był na konsoli środkowej.
Jak ktoś nigdy tego nie robił to z opowieści wychodza kwiatki
Generalnie przerost formy nad treścią. Oddaj tego i kup z esp. Zaoszczędzisz kasę. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
