( Peugeot 407 ) Lewa osłona konsoli środkowej - demontaż
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
lysy13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Branice
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 SW
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 13:42
Witam. Jak w temacie. Jak zdemontować lewą osłonę konsoli środkowej - strona pasażera. Chcę dostać się do klap mieszalnika, zdemontowałem schowek i dolny plastyk boku konsoli, ale jeszcze muszę usunąć tą jedną część a nie wiem jak do dego tematu podejść. Prozę o pomoc!
Pawloo78
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: 407 SW 2.0 hdi
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 17:36
Re: ( Peugeot 407 ) Lewa osłona konsoli środkowej - demontaż
co to jest ,ta jedna część???
demontuje się tylko schowek i boczną osłonkę tynelu z otworem nawiewu na nogi i tyle, nic więcej . chyba od nagrzewnicy trzeba jeszcze odkręcić kanał nadmuchu i jakieś przewody o ile dobrze pamiętam i to chyba wszystko .
no i serwomotorek
tu masz pełem opis: http://p407coupe.blogspot.com/2015/04/uszkodzone-klapy-sterujace-temperatura.html
lysy13
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 17:54
Chodzi mi tą, która generalnie znajduje sięz prawej strony środkowej konsoli od poduszki pasażera do dolnego plastyku maskującego prawy bok środkowego kanału. Zdemontowałem cały chowek i nie miałem mozliwości wycięcia elementu tak jak to jest pokazane na zdjęciu
Pawloo78
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 18:36
tego się nie demontuje , to jest całoś konsoli środkowej, a dojśc powinieneś , toszke z oporem ale sie dojdzie, wiem bo sam to robiłem, popatrz dokłanie na jedne z ostatnich zdjęć z tego linka który podałem, tam ładnie to widac
lysy13
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 08:08
Dzięki wielkie. Wczoraj popoludniu jeszcze raz zabralem sie do demontażu i tak jak pisałeś przyjrzalem sie dokładnie i z malym oporem udało mi sie wyciąć i wydostać klapę. Już jest sklejona i za chwile zabieram się do składania wszystkiego w calość. Będę jeszcze musiał tylko zobaczyć w jakim polozeniu jest silniczek i ewentualnie go skalibrować. Dam znać jak poszło.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot208
36 850
65 700 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
