( Peugeot 106 ) peugeot 106 II 2000r, 1.1 - problem z biegami
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bstr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot 207 2007
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 22:06
2 miesiąc temu wymieniałem sprzęgło, linkę i płyn w skrzyni biegów, po wymianie biegi wchodziły ok, miesiąc później nie mogłem wrzucić żadnego biegu, jak już udało się wrzucić to z dużym oporem, szczególnie 1 i 2 i wsteczny. Myślałem że to wina dużych luzów na cięgnach (wodzikach), wczoraj zostały wymienione i była znaczna poprawa, biegi płynie wchodziły do czasu dzisiejszego powrotu z pracy, po paru km biegi wchodziły ok, ale po rozgrzaniu się auta "1" wchodziła z takim "gruchnięciem" i oporem, reszta biegów wchodziła "czysto". Co może powodować taką sytuację ?
Z góry dziękuje za pomoc, podpowiedź. Pozdrawiam Marcin.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 12:15
Re: ( Peugeot 106 ) peugeot 106 II 2000r, 1.1 - problem z biegami
Maże synchronizatory są wytarte.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
arnoldzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 10:00
Myślę że to wina linki sprzęgła zobacz czy nie ma regulacji pod samochodem na lince takie plastikowe nakrętki , chyba że założyłeś linke z samoregulacją. Kiedyś tak miałem jak linka się naderwie kilka splotów to robi się większy luz i są kłopoty z wrzuceniem biegu bo sprzęgło poprostu nie wysprzęgla tak jak trzeba.
bstr
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 09:49
Tak linka sama się reguluje, sprawdzałem linka cała, pancerz cały. Najbardziej ciekawi mnie czemu na "zimny" aucie wszystkie biegi wchodzą elegancko, a na rozgrzanym "1" i tylko "1" ma problem ? (pomaga 2-3 krotne wysprzęglenie)
co do synchronizatorów to już sprawa dla mechaników ... a nie jest tak, że w tym peugeocie 1 i wsteczny jest bez synchronizacji ?
Mruggal
Posiadane auto: 106 1.4
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 12:45
Witam, posiadam ten sam problem z moją 106 1.4 96r.
Na wyłączonym silniku biegi wchodzą bez zarzutu, na zimnym również nie ma problemu, za to gdy się rozgrzeje, to jest już walka z każdym biegiem, a zwłaszcza tak jak tutaj ma kolega - 1,2 i wsteczny.
Stawiam mimo wszystko na linkę sprzęgła - gdyż gdyby było zmęczone sprzęgło, to prawdopodobnie w ogóle by te biegi nie chciały wchodzić - u mnie jest już dość głośne łożysko oporowe i gdy biegi nie chcą wejść to to łożysko również słychać - tak jakby linka nie do końca wysprzęgliła.
Aczkolwiek to jest tylko moja opinia, chętnie wysłucham kogoś kto ma większą wiedzę na ten temat.. pytanie czy jeśli jest linka z autoregulacją to czy istnieje jakiś sposób, żeby chociaż na "krótko" sprawdzić czy to jej wina..
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 14:48
Z pomocą drugiej osoby w sytuacji jak dobrze nie wysprzęgla to można by spróbować na postoju dociskać łapę ręcznie i wrzucać biegi .Sprawdzac czy jest jakaś różnica. U mnie było tak na lince z samoregulatorem ; czasem brało wyżej czasem niżej , czasami w ogole nie dało się wrzucić biegu aż zrobił się taki luz że nie wrzuciłem żadnego biegu. Po wymianie na zwyklą linkę wszystko było OK.
Mruggal
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 13:27
A w poliftowej 106 można bez żadnych modyfikacji zmienić linkę na tą od wersji przed liftem - czyli z regulacją ?
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 05:35
Tak ja miałem Peugeota po lifcie i zmieniałem . Tylko trzeba zmierzyć długość starej bo są chyba trzy długości tych linek .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot807
27 000
215 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
