Witam. Mam 307 SW 1,6 benzyna. Ostatnio wymienialem sprezyny przod i po wymianie zaczely sie problemy. Przy ruszaniu utem buja i glosniej chodzi jakby cos chrobotalo. Jeden mechanik stwierdzil ze auto za wysoko stoi i polosie sa zalamane i chrobocze na krzyzakak i dlatego tez buja. Inny stwierdzil ze w przegubie sa jakies sprezyny i ze podczas wyciagania macphersona polos wysunela sie za daleko i wypadly te sprezyny ktorych zadaniem jest odpychanie polosi od skrzyni. Ktos mial podobny przypadek? Domyslam sie ze nie jest to wina sprezyn gdyz sa kupione po numerach i sprawdzalem w kilku sklepach i wyszlo ze sa takie same. O dziwo pokazywalo mi ze do wszystkich wersji silnikowych takie same sprezyny sie zaklada.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 23:03
Re: ( Peugeot 307 ) Po wymianie sprezyn buja autem
Nie wiem czy ktoś miał taki problem, ale z opisanych Twoich problemów można wnioskować że bardzo źle zrobione, ponieważ kto wymienia sprężyny i zakłada na używane amortyzatory. Zakładając nowe sprężyny należało i również wymienić amortyzatory na nowe, ponieważ amortyzatory używane w pewnym stopniu zużywają się i stąd bujanie auta.
Ten mechanik nie ma całkowitej racji i należy z dala się trzymać, nie ma to związku chrobotaniem przegubu z bujaniem auta, od tego są amortyzatory.( chyba że są drgania w kole)
Tutaj też mechanik trochę się pomylił, bo nie ma żadnej od skrzyni biegów sprężyny która mogła wylecieć, ale według mnie mogło być tak, że przy wychyleniu piasty kół wysunęło się półoś z przegubu i co za tym mogło najszybciej pójść to wypadnięcie kulki z przegubu, a więc skoro słychać chrobotanie należy jak najszybciej ponownie rozebrać półośkę zanim całkowicie zostanie uszkodzone. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 09:35
Autem buja na boki
Mając na powyższe pytanie: czy wymiana sprężyny według Ciebie auto wyżej stoi, bo jeśli rzeczywiście auto wyżej stoi niż wcześniej, to należy zwrócić uwagę na zbieżność kół, ponieważ zmieniło się geometrii kół poprzez podniesienie części zawieszenia w tym przypadku prawdopodobnie masz nad zbieżność.(czyli niezależnie od minimalnej skrętu kół obojętnie w którą auto ściąga na prawo jak i w lewo). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
I zauwazylem ze scina zewnetrzne boki opon.
Jeszcze pytanie czy ma znaczenie jak sie zalozy gorny docisk sprezyny tam gdzie jest lozysko? Widzialem ze z jednej strony ta guma jest wyzsza a z jednej nizsza. To moze robi jakis kat pochylenia albo cos w tym stylu.
Ja tak zrobiłem, sprawność przodu mam na poziomie 80%, też miałem wymieniać amory???
Jak masz za dużo kasy i czasu to wymieniaj, mnie tez
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 23:55
dziwne bo mialem 2 pary sprezyn i obie byly takie same
To że wygląda takie same nie oznacza że musi być tak samo, możliwe że te nowe sprężyny powinny być od diesla a nie benzyny, w silnika diesla są twardsze sprężyny.
Dlatego podniesie auta wyżej niż powinno, potrzebne ustawienie zbieżności, ponieważ drążki kierowniczy został skrócony poprzez właśnie podniesienie auta.(prawa fizyki)
Napisał syrius32
Jak masz za dużo kasy i czasu to wymieniaj, mnie tez Laughing
Większość wymiany samej sprężyny auto jak stało na tej samej wysokości tak i stał na starej sprężyny a więc jaki sens wymieniać samej sprężyny, rozumiem że lubisz chałturę co nie znaczy że ktoś tak chce, a więc w czym problem. Bo jak byś miał wyżej podniesiony jak kolega Linoge to byś też miał taki sam problem(zgadza się).
Te ostanie zdanie to całkowicie nie rozumiem Ciebie. Czy mieć w pełni sprawne auto trzeba mieć dużo kasy lub mniej, jeśli się nie ma kasy to się nie jeździ, a paliwo nie kosztuje?.
A niby dlaczego miałbym Tobie wymieniać, masz swoje auto to wymieniaj , nie ja nim prowadzę i to jest Twoje bezpieczeństwo a nie moje , ja mam w pełni sprawne auto i nie żałuję naprawdę niczego, ponieważ wiem że auto długo będzie mi służyło i nie bojąc się wyjechać nawet za granicą. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Transit 2 napisał:
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 16:58
To że na allegro pokazuje tabela jest mało ważna, jak dobieranie na podstawie kodu, tak i numeru vin. Lecz zazwyczaj sprzedawcy na to nie zwracają uwagi szczególnie na allegro i zamiast wydać na podstawie kodu to wysłali inną, zobacz jak się różnią kodem silnika 1.6 a 2.0, i być może zamiast wydać od 1.6 to wydano od 2.0, a naprawdę przypomina taka sama sprężyna ale różnią się twardością jak i wytrzymałością.(przecież silnik 1.6 nie potrzebuje takie wytrzymałości co 2.0 zgadza się).
Jeśli chcesz mieć przód wysoko ustawiony, to wystarczy ustawić zbieżność kół( czyli odkręcamy końcówki po obydwóch stron tyle ile potrzebne do ustawienia zbieżności), przy ustawieniu zbieżności, auto nie może być podniesiony.
A jeśli chcesz przywrócić do fabrycznego, to należy zmienić sprężyny na podstawie kodu jak i numeru vin. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
W takim razie czy ktos tu moze mi sprawdzic w/g vinu jakie sprezyny powinny byc? PEUGEOT 307 3*NFU* VF33HNFUB82668085
Pytanie jeszcze bujania przodem czy mozliwe zeby tak sie dzialo po wymianie gornej poduszki silnika? W tym samym czasie co sprezyny wymienialem tez poduszke. Moze jest za twarda.
Transit jeśli mam amortyzatory o sprawności 80% i pękniętą sprężynę na jednym z nich to po jakiego ...... mam wymieniać sprężyny i amory, wytłumacz mi, co???
Czaisz teraz? Co do bezpieczeństwa, oba auta są 100% sprawne bo pracuję zawodowo jako elektromechanik i nie mam zamiaru pozwolić sobie na uchybienia co do stanu technicznego obu, poza tym Thalia ma już 12 lat, ponad 180 tyś. i bez zająknięcia co roku lata do makaroniarni ponad 1300km. w jedną stronę.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 00:13
hmm, no właśnie mając pękniętą sprężynę i po jakiego masz zmieniać, bo ja rozumiem że w takich przypadkach nie ma potrzeby wymiany amortyzatory, ale pękniętą sprężynę?.
A następna sprawa do Ciebie kolego syrius32, czy pisząc tutaj i nie wnosząc do tematu co masz na myśli, szukanie zaczepki czy konkretne rozwiązanie. Bo według mnie szukasz zaczepki i mam nadzieję że moderator zajmie się Tobą.
A w temacie:
Poduszki silnika nie ma nic wspólnego z zawieszeniem.( widzę że przewrażliwiony jesteś).
Na dalszą dyskusję zaczekam aż moderator się odezwie. Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Jestem troche przewrazliwiony gdyz cala sytuacja odbywa sie w norwegi gdzie za mechanikow sie placi zlotem i nie moge sobie pozwolic zeby jezdzic do nich i dac sie kroic.
