Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Peugeot 407 HDi
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 11:12
Peugeot 407 - pożar w komorze silnika
Witam wszystkich,
zwracam sie do Was z prosba o udzielenie rady/opinii.
20.08 bylem u mechanika z uwaga, ze mam na silniku wyciek paliwa, usterka zostala naprawiona z opisem: wymiana przewodów przelewowych wtrysków, dokręcenie króćców wtryskiwaczy
23.08 na trasie zapala mi sie samochod (pozar w komorze silnika miedzy silnikiem a scianka kokpitu) (wczesniej jechalem krotkie trasy max 10km, tego dnia ok. 50km)
Zwrocilem sie do urzedu konsumenta, radcow prawnych itp, itd, nie pytam o to co zrobic, ale o 'fachowosc' rzeczoznawcy, uznal, ze przyczyna pozaru bylo moze byc cos w stylu zaworu elektrycznego turbosprezarki, Blad przekaznik swiec zarowych lub zwarcie zaworu regulujacego zmienna gerometrii/zmienna geometrii lopatek (takie bledy wykazal komputer po diagnostyce, po pozarze) - Czy te bledy:
Blad P1351 - Przekaznik zarzenia.Napiecie zasilania za male.
Blad P265 - Potencjometr komunikatu zwr. turbosprezarki (zwarcie do plusa)
Moga doprowadzic do pozaru? Jesli tak - gdzie moglby on wybuchnac? Czy bezpieczniki nie powinny wylaczyc dzialanie? Czy nie odczulbym awarii podczas jazdy? Czy tam jest cokolwiek co mogloby sie zapalic?
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 - pożar w komorze silnika
Miałem podobny problem w 406 2.0 hdi u mnie stopił sie tylko przewod przekaznika swiec i nic poza tym.
Oczywiscie stało sie to przy rozruchu silnika, podczas jazdy jest to mniej prawdopodobne, chyba że właczyło sie wypalanie fapu.
Szybciej obstawił bym że to wyciek paliwa spowodował pożar, biorac pod uwage to że 3 dni wczesniej wymieniałes przewody paliwowe
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 14:44
Te błędy nie spowodowały pożaru, raczej są jego skutkiem. Możliwe jest że silnik po naprawie nie został dobrze umyty i zapaliło sie paliwo ale najpierw musiało by trafić na rozgrzany układ wydechowy. Może również zapaliło sie od usterki elektrycznej świec żarowych a jak były namoczone w oleju to się zapaliło.
Temat ciężki do ustalenia. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
