( Peugeot 407 ) klimatronic jednostrefowy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
jacek336
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 27 Wrz 2015, 20:01
Ostatnio zaczęłła mi niedomagać klimatyzacja jednostrefowa. Prawa strona słabiej chłodzi.
Sprawdzałem ciśnienie w układzie diagboxem i wskazuje na postoju 5 atm. a podczas pracy sprężarki 13 atm.
Klima nie była serwisowana 1,5 roku więc bedę musiał najpierw odwiedzić serwis.
Zastanawia mnie jednak jak rozwiązany jest system klap mieszalnika w klimie jednostrefowej?
czy są dwie oddzielne klapy i dwa silniczki tak jak w dwustrefowej?
czy klapy mieszalnika prawa i lewa są połączone ze sobą ?
czy jest jeden silniczek sterujący dwoma klapami?
czy są dwa silniczki sprzęgnięte ze soba i oddzielne klapy na prawą i lewą stronę.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 14:42
Re: ( Peugeot 407 ) klimatronic jednostrefowy
ciśnienie w układzie masz dobre
w jednostrefowej są dwie klapy sprzęgnięte ze sobą i jest jeden silniczek od strony kierowcy
jeżeli padnie Ci lewa klapa to wszystko stoi
jeżeli padnie Ci prawa klapa to lewa strona pracuje OK a prawa strona stoi
ustaw na gorące powietrze i zobacz czy dwie strony grzeją
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 20:13
kolego ATBCK dzieki za fachową odpowiedz.
Z tą moją klima jest coś dziwnego.
Zrobiłem tak jak powiedziałeś ;
Ustawiłem temperaturę na max przy włączonej klimie (nawiew na auto) i z bocznych kratek dmucha letnie, cieplejsze z tej duzej kratki na szybę a najcieplejsze z dolnych kratek na nogi ale to nie ta temperatura nadmuchu co powinna być- za niska.
Następnie wyłączyłem klimę , ustawiłem temperaturę na max (nawiew na auto) i efekt podobny z tym że bez klimy temperatura nadmuchu jest nieco wyższa ale to nie co powinno byc. temperatura na dworze 13 stopni.
Niedawno ściągnąłlem ta dużą kratkę nawiewu na szybę i obserwowałem ta klapę która kieruje powietrze do poszczególnych kanałów - ładnie się obraca , nic nie przycina tak wiec tutaj jest wszystko oki.
Powiedz, czy w tej klimie jednostrefowej można wymienić te klapki tą metoda chałupniczą ? tzn. wycinając kawałek obudowy nagrzewnicy (bardzo ładnie jest to pokazane na forum) bo piszesz że jest jeden silniczek a klapki są sprzęgnięte ze soba. i czy da się zobaczyć te uszkodzone klapki - ściagajac tą dużą kratkę nawiewu na szybę
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 29 Wrz 2015, 11:21
ja wymieniałem u siebie metodą chałupniczą lewą klapę, a dokładnie mówiąc to kleiłem a nie wymieniałem.
niestety nie wiem czy da się dojrzeć klapy od góry, nie sprawdzałem
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 18:41
kolego ATBCK ty to jakiś prorok chyba jesteś. Zdjąłłem ta dużą kratkę nawiewu - srodkową , klapy które kierują powietrze do poszczególnych kanałów ustawiłem w pionie i wtedy mozna zobaczyć jak pracują klapy mieszalnika.
Twoja teoria potwierdziła się - urwany trzpień klapy od strony kierowcy czyli od strony silniczka , tak więc wszystko stoi. Też będę kleił tą klape , powiedz jakiego kleju używałeś ?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 20:18
na początek szybkoschnąca "kropelka" żeby złapało na szybko
następnie nawinąłem na trzpień sznurek lub żyłkę żeby wzmocnić trzpień
i na koniec całość zalałem szybkoschnącym w 15 minut dwuskładnikowym poxipolem
tutaj masz czyjąś fotorelację
http://p407coupe.blogspot.com/2015/04/uszkodzone-klapy-sterujace-temperatura.html
Dodam od siebie, że warto ustawić nawiewy tuż przed odłączeniem wtyczek od silniczków w pozycji "na nogi" wtedy klapa od temperatury nie zahacza przy wyjmowaniu o plastikowy trzpień od klapek kierunku nawiewu.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 20:36
Dzięki ATBCK.
Jeszcze jedno pytanie.
Jak wcześniej pisałem posiadam klime jednostrefową - jak połączone sa obydwie klapy ze sobą i czy mozna wyciągnąć tylko lewą klape nie ingerując w klapę po prawej stronie?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 04 Paź 2015, 20:47
http://allegro.pl/klapy-klapki-nawiewu-powietrza-c5-peugeot-407-1str-i5276212029.html
tutaj masz zestaw nowych klapek do jednostrefowej
nie trzeba wymieniać dwóch, można tylko jedną np lewą, nie ingerując w prawą
połączone są ze sobą jak widać na zdjęciu, trzpienie łączą się ze sobą, jeden trzpień wchodzi w drugi na zasadzie zębatki i w ten sposób lewa klapa napędza prawą klapę
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 19:15
Dzięki kolego ATBCK.
Klapa poklejona , zamontowana , wszystko działa oki.
Uszkodzona klapa została unieruchomiona w pozycji neutralne - stad problemy z klimą i ogrzewaniem.
Najbardziej pracochłonne dla mnie okazało się wycinanie cześci nagrzewnicy , ponowne włożenie poklejonej klapy oraz sprawdzenie poprawności działania przed całkowitym sklejeniem wyciętego elementu.
Jeszcze raz dzieki .
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 19:17
Postanowiłem sprawdzić swoje klapy metodą tu podaną. Niestety obserwowałem przez górną kratkę nawiewu delikatnego,gdyż nie potrafiłem zdemontować nawiewów centralnie. Oto moje obserwacje:
strona kierowcy:
Górna klapa kremowa reaguje na sterowanie kierunkiem nawiewu powtarzalnie.Wydaje się, że ustawia się prawidłowo. Dolna klapa niebieskawa reaguje na ustawianie temperatury w zakresie min max. Każda z tych klapek pracuje niezależnie od siebie.
Strona pasażera:
Tu zaczyna się cyrk. Klapa kremowa pracuje chyba w całym zakresie, ale reaguje równocześnie i na klawisze nawiewu i regulacji temperatury. Ustawienie kierunków nawiewu jest niepowtarzalne, na które wpływa też zmiana temperatury. Klapka niebieskawa niby pracuje ale też dziwnie, otwiera się na zimne przy wysterowaniu kierunku nawiewu na "twarz" a daje gorące powietrze przy ustawieniu na "górę".Nie jestem w stanie sprawdzić ich niezależnie. Wydaje mi się, że są zamienione sterowania albo w jakiś sposób te klapki haczą o siebie (jest to możliwe?). Nie wykluczam, że ktoś już tam coś grzebał.
Jak dostać się do przewodów/wtyczek samych motoreduktorów.Chciałbym odpiąć jedną klapkę i patrzeć na drugą i odwrotnie.
I jeszcze jedna rzecz. Jak zdjąć nawiewy centralne?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 10:08
wtyczki od motoreduktorów masz przy nogach, trzeba zdjąć ten plastik z wylotem powietrza na nogi, na jedną srubę torx
mariano81
Piwa: 20/2
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 17:38
Dostęp do silniczków klap dopiero po częściowym wyjęciu schowka. Problem rozwiązany, wtyczki były zamienione miejscami. Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
