( Peugeot ) Demontaż zderzaka przód w 308 po lifcie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Przywitania
AdamS2109
Posiadane auto: 308 1.6 Hdi, 2012
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 14:05
Witam wszystkich. Jestem tu po raz pierwszy. Ktoś na parkingu, delikatnie uderzył w prawy przód zderzaka. Uszkodzenie zderzaka jest prawie niewidoczne, jednakże uszkodzeniu uległo mocowanie światła p. mgłowego i dziennego LED. Muszę zdemontować przedni zderzak i dlatego proszę o pomoc. Jestem mechanikiem amatorem z wieloletnim doświadczeniem, jednakże nie chciałbym czegoś niepotrzebnie uszkodzić. Pozdrawiam.
Kochajmy ludzi i zwierzęta, bo jedni i drudzy odchodzą za szybko.
bak1
Posiadane auto: Peugeot 407 1,6 hdi
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 21:51
Re: Demontaż zderzaka przód w 308 po lifcie.
Również witam wszystkich, też pierwszy post. Śledzę forum od kilku tygodni, mam również problem z 308-ką. Jeśli chodzi o demontaż przedniego zderzaka to nie jest takie skomplikowane, trzeba wyjąć kilka plastikowych złączek górnych, są tam również dwie śruby, odłączyć od osłony dolnej, potem wypiąć ze ślizgów zderzaka, następnie śrubokrętem delikatnie wcisnąć 4 zapinki górne i odciągnąć zderzak do przodu. Robię tak przy 308 z 2008r pewnie przy lifcie będzie podobnie. Przy halogenie w dolnej części zderzaka jest dodatkowy ślizg do mocowania lampy. Chociaż do jej montażu nie potrzeba demontażu zderzaka, wystarczy zdjąć nadkole.
Życzę powodzenia.
AdamS2109
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 22:16
Re: ( Peugeot ) Demontaż zderzaka przód w 308 po lifcie.
Dzięki za podpowiedź. Zabieram się do tego w sobotę. Znalazłem coś takiego:https://www.youtube.com/watch?v=3-KxbwKnvJE#start=0:00;end=7:36;cycles=-1;autoreplay=false
bak1
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 22:41
Podobnie jak na tym filmie, trochę pomęczyli się ze zatrzaskami od góry, ale nie pokazali odłączania od dolnej osłony - może jej w tym aucie nie było?
PS. Dodam, że ta osłona łączy się z osłoną silnika, może tam ją rozłączyli, jutro będę zakładał obie, będę więcej wiedział.
AdamS2109
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 00:10
No i "po bólu". Gdybym robił to po raz drugi, to zajęło by mi to przynajmniej o połowę mniej czasu. Niepotrzebnie - tydzień temu - zdemontowałem oba przednie nadkola, jak i przednią cześć dolnej osłony silnika. Myślałem, że będzie wystarczający dostęp do ramki mocujæcej dIenne LEDy i pmgłowe - byłem w błędzie! Zdemontowałem zderzak (z problemami, bo nie chciał wyjsć z lewego ślizgu. Odkręciłem prawy halogen p.mgłowy i światło LED. Zdemontowałem ramkę mocującą. Oczyściłem, odtłuściłem rozpuszczalnikiem. "Poxipol" na ramkę mocującą i zderzak. Sprawdzenie czy wszystko jest idealnie na miejscu, dociśnięcie. Nastépnie w sześciu miejscach ściśnięcie sześcioma ściskami stolarskimi (pod łapę ścisku od strony zewnętrznej podłożyłem gazety, by nie uszkodzić lakieru. W tzw. międzyczasie skleiłem wykładzinę tłumiącą przedniej maski - wyżarło coś na ulicy Sępolna, chyba kuna. Po związaniu chemicznym, zamontowanie zderzaka. Sprawdzenie czy działajæ dzienne LEDy, p-mgłowe. I dalej montaż przedniej czesci dolnej osłony silnika, nadkoli itp. No, a przy "okazji" zmiana kół na zimowe. Gdybym mógł komuś pomóc - jestem do dyspozycji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich właścicieli "Peugeofonów"! Życzę szerokości i tylko bezawaryjnej jazdy!
AdamS2109
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) Przywitania
17) witam »
18) Witam »
20) Witam »
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
