( Peugeot 806 ) montaż klamki tylnych drzwi przesuwnych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
ArturoA100C4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Peugeot 806 2.0 121KM 1998r.
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 14:24
Witam. Jak w temacie, pospadały mi cięgna (tak myślę) przy klamce tylnych drzwi przesuwnych, nie da rady otworzyć drzwi z zewnątrz samochodu, od wewnątrz jest ok. Rozebrałem tapicerkę, odkręciłem bolec prowadzący z boku drzwi, przez powstały otwór widać klamkę od tyłu, a raczej dołu, widać trzpień klamki, ale nie wiem jak się zabrać do dalszego demontażu...
Prośba o podpowiedź, co dalej... jak tą klamkę wyciągnąć?
Pozdrawiam, Artur
kipulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: peugeot 806
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 17:39
Re: ( Peugeot 806 ) montaż klamki tylnych drzwi przesuwnych
Jest przykręcona na śrubkę w górnej czesci klamki.Klamka na dole jest wkładana jakby na bolce i przykręcona tylko na tą srubkę na górze klamki ,odkręca się ją od srodka i wyjmuje klamkę
ArturoA100C4
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 08:32
A do tej śrubki jest łatwy dostęp? Bo same drzwi pod tapicerką są dosyć dobrze zabudowane i nie zauważyłem żadnego otworu na klucz lub śrubokręt żeby dostać się do górnej części klamki...
Ale i tak dzięki za podpowiedź, przypatrzę się dokładniej jeszcze, poszukam jak się do tej śrubki dostać.
kipulo
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 19:21
Nasadka mała na przedłużce bodajze 8,i trzeba wycelowac między plastykami w klamce do otwierania dzwi od srodka.Tylko były dwa rodzaje klamek,kiedys w evasionie miałem otwieranie klamki na boki ,to taki bolec się łamał i mozna było tylko od srodka otworzyc.Teraz w 806 klamki sa takie, ze trzeba pociągnac do siebie żeby otworzyc ale zasada wyjęcia klamki jest ta sama mała srubka i wyciągasz ,tylko najpierw poodłanczaj cięgna i uważaj bo łatwo pękają te wszystkie zapinki
ArturoA100C4
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 21:12
Dzięki jeszcze raz za podpowiedź... ja mam w moim otwieranie klamką na boki tak nawiasem mówiąc, dzięki...
jan806
Posiadane auto: Peugeot 806 2.0 hdi
Wysłany: Sro 03 Lut 2016, 16:25
Re: montaż klamki tylnych drzwi przesuwnych
Czy możesz napisąć jak zdjąłeś korbkę od opuszczania szyby z drzwi przesuwnych? Chyba że masz je elektryczne? Czy korbka jest wciskana na siłę?
Pozdrawiam,
Janek
Pozdrawiam, Artur
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot108
17 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
