( Peugeot 206 ) Migająca kontrolka Check oraz błędy P1203 i P1201
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
accent_jacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Peugeot 206 1,6 8V 1998
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 18:20
Na początku chciałem się przywitać, gdyż jestem posiadaczem 206 od dwóch dni. Kupiłem go z migającą kontrolką Check (zaryzykowałem). Podpiąłem się komputerem i pokazuje błędy jak w temacie. Z tego co udało mi się znaleźć są to błędy wtryskiwaczy - przerwa lub zwarcie. Skasowałem błędy, ale po chwili znowu zaczęła świecić się kontrolka. Wtedy był tylko błąd P1203. Kontrolka zaświeca się najczęściej gdy zdejmie się nogę z gazu. Po dodaniu gazu zaczyna migać nieregularnie po czy gaśnie. Auto generalnie chodzi dobrze. Normalnie wskazywało by to na listwę wtryskiwaczy. Problem jest taki, że samochód posiada instalację gazową i po przejściu na gaz dzieje się to samo, a wtryskiwacze benzynowe są wtedy teoretycznie odcięte. W sumie to na gazie jest może trochę lepiej.
Ma ktoś może jakieś sugestie?
Pozdrawiam i liczę na przyjęcie do grona posiadaczy 206 Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 22:04
Re: ( Peugeot 206 ) Migająca kontrolka Check oraz błędy P1203 i P1201
Bardziej wskazuje to na cewkę lub świece.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
accent_jacek
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 10:14
Przede wszystkim dziękuję za odpowiedź.
Cewka zapłonowa podobno była podmieniana i nic to nie zmieniało. Świece zapewne i tak wymienię na platynowo-irydowe, gdyż takie oceniam jako dobre w innym samochodzie z gazem.
Jeśli to możliwe to prosiłbym o informację co określa błąd P1201. Z tego co widzę o zależy to od marki. W niektórych jest to błąd wtryskiwacza, ale w innych jest to błąd zapłonu (np w Acura: Cylinder nr x - misfire)
Co ten błąd oznacza w Peugeocie
Fakt faktem, że czasami auto ma taką mała "czkawkę" jakby wypadał zapłon.
accent_jacek
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 15:57
A czy to, że lampka check miga (całkowicie nieregularnie) jest normalne? Powinna się ona chyba zapalić i świecić aż się nie skasuje błędu.
Teraz pojawia się tylko błąd P1203. Raz było jak, że jak skasowałem błąd wieczorem to zaczęła migać dopiero na drugi dzień w południe.
accent_jacek
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 17:19
Nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy. Przy mojej dalszej analizie tego problemu wyszło, że ten samochód na wtrysk półsekwencyjny czyli i wtryski i zapłon załączany jest parami na dwa cylindry. Równolegle połączony jest wtrysk 4 z 1 i 2 z 3. Jest to elektrycznie połączone równolegle. Skąd komputer więc wie czy jest uszkodzony wtrysk 2 czy 3 skoro załączają się jednocześnie? Tak samo z zapłonem.
accent_jacek
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 19:29
Wygląda na to, że problemem jednak były świece. Po wymianie błąd już nie powraca.
Dziękuję za podpowiedź.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
