( Peugeot 807 ) Webasto
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
danon74
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 16:46
Webasto
Mam webasto w Peugeocie 807 ale mam wrażenie, że albo nie działa albo jest źle ustawione? Może mi ktoś wyjaśnić jak właściwie powinno ono działać i/lub czy się ją reguluje/ustawia? Dzięki z góry. Pozdrawiam
Kmicic62
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 14:16
Re: ( Peugeot 807 ) Webasto
U mnie akurat webasto włącza się automatycznie gdy tempratura zewn. spadnie do 10st.C lub mniej. Nie mam możliwości ręcznego jej uruchamiania lub wyłączania, ani regulacji mocy. Niestety nie zawsze to jest korzystne - przy jeździe na krótkich odcinkach (dom-szkoła-przedszkole-praca-sklep ...) wiąże się to z większym wyczerpywaniem akumulatora (takie mam wrażenie), bo po każdym zatrzymaniu i wyłączeniu silnika webasto jeszcze się wentyluje jakiś czas. Oczywiście webasto zużywa też dodatkową ilość paliwa. Na takich krótkich odcinkach, ani w porze przejściowej (temp. 5-10st.C) webasto nie jest aż tak potrzebne, więc nie mając innej mozliwości po prostu wyłączam webasto całkowicie wyjmując bezpiecznik (duży bezp. tuż obok akulmulatora). Na dłuższych trasach, czy przy niższych temp. webasto jednak się przyda i wtedy bezp. wkłądam z powrotem. Uwaga - po dłuższym nieużywaniu (np. pierwszy raz jesienią) webasto lubi zadymić.
P807 2.0 HDI FAP
bromba111
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: PEUGEOT 807 2.0 2003
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 20:04
webasto w tym aucie właśnie po to jest żeby dogrzać silnik na krótkich odcinkach. jak będziesz jeździł wiecznie zimnym silnikiem to długo nie pojeździsz
jar-ku
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBIN
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 08:19
Odgrzewam temat. Jak można sprawdzic czy Vebasto jest sprawne ? Jak siegam pamiecia webasto w moim aucie działało. W tej chwili jest ok. 0 st Celsjusza a nic nie słychać spod auta ( jak to było jakis czas temu). Chodzi oczywiscie o dogrzewanie samego silnika
Jarek
jar-ku
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 08:20
Jarek
karrrol
Posiadane auto: Peugeot 807 2.0HDI
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 14:35
i ja tez mam pytanie, temperatura powyzej 10 *C a dogrzewanie silnika działa, czasem mocno zakopci, na wysokości grodzi/fotela kierowcy, a zawsze pusci dymka tak z 3-5minut po tym jak się zgasi silnik a temperatura silnika nie osiagnela 90*c(krotka trasa), pomyslalem o tym co pisaliście wyżej( wyjac bezpiecznik), problem w tym, ze już go nie ma(sa tylko 3 z 4, pierwsze gniazdo wolne a silnik to 2.0 HDI), to w jaki sposób to działa? co to może być, ze dymi się trochę z tego małego wydechu, czy to normalne? jest jakiś inny sposób żeby to wylaczyc na stale? czy to bezpieczne, ogolnie jak idzie dymek to od razu strach.
Tobik123
Posiadane auto: Peugeot 807 2.0 hdi 2006 r
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 22:28
Cześć wszystkim. Czy może dowiedzieliście się coś na tamat tych problemów, które opisywaliście na temat Webasto
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot508
182 627 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
