( Peugeot 508 ) Pojemność zbiornika FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 18 Maj 2016, 10:34
Witajcie,
bardzo proszę o pomoc w ustaleniu jaka jest pojemność zbiorniczka płynu Eloys w 508 SW z 2011.
pojawił mi się komunikat o niskim poziomie płynu, pojechałem do ASO, sprawdzili na kompie, że jest jeszcze 390 ml, a zbiornik ma ok 1,2 litra. Ale jeden z pracowników powiedział, że to prawdopodobnie jest błąd i czujniki źle pokazują bo powinien być zbiornik 3 litry. Natomiast drugi pracownik powiedział, że jest szansa, że jest zamontowany mniejszy zbiorniczek. Jak można to sprawdzić? po VIN?
Jak jest u Was?
Ogólnie chcę uniknąć sytuacji, że ASO naciągnie mnie na "kilkugodzinne" szukanie błędu (tak mi powiedział jeden z pracowników) i koszt 3 litrów płynu, jak w rzeczywistości może wystarczy dolać litr do pełnego i dalej śmigać.
Bardzo proszę o pomoc.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sro 18 Maj 2016, 13:05
Re: ( Peugeot 508 ) Pojemność zbiornika FAP
Raczej powinno być około 1300 ml - przynajmniej ja tak mam , chyba sprawdzałem na s-box -e jak cos podaj VIN na pw to sprawdzę . Większe zbiorniki były w 407.
deejayodor
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6 hdi 2011
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 16:48
Diagbox zerowanie licznika dodatku fap
Prosze o pomoc. Jak w diagboxie 7.02 wyzerowac licznik dodatku fap?
deejayodor
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 17:42
Wlasnie chwile temu dolewalem. Zbiornik ma pojemnosc wieksza niz dwa litry(tyle wlasnie dolalem i nie przelalo sie)
michal_gr
Posiadane auto: Peugeot 508 SW
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 15:22
Prośba o podanie o jaki dokładnie czynnik chodzi. Jedni mówią coś o zielonej nakrętce inni o niebieskiej (PŁYN EOLYS)
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 17:50
W serwisówce masz jasno napisane , przy zbiorniku masz złączki w kolorach każdy kolor odpowiada innemu płynowi , sprawdź jaki masz kolor
4.1. Identyfikacja typu dodatku znajdującego się w pojeździe
UWAGA : Przed wszelką interwencją w obrębie zbiornika dodatku, konieczne jest określenie typu dodatku znajdującego się w pojeździe Identyfikacja za pomocą koloru złączki zatrzaskowej interfejsu do napełniania zapobiega pomyłkom.
Kolor złączki zatrzaskowej Typ dodatku do paliwa
Zatrzaskowa nie niebieska, nie zielona EOLYS DPX42
Złączka zatrzaskowa niebieska : EOLYS POWERFLEX
Złączka zatrzaskowa zielona : EOLYS 176 albo INFINEUM F7995
4.2. Zasada dobierania dodatku podczas obsługi posprzedażnej
UWAGA : Te zasady dotyczą wyłącznie napełniania sztywnych zbiorników dodatku filtra cząstek stałych.
Tabela przyporządkowania dla operacji napełniania lub uzupełniania poziomu
Dodatek znajdujący się w pojeździe Kolor złączki zatrzaskowej interfejsu do napełniania Dodatek do użycia podczas wszelkich operacji
DPX 42 Zatrzaskowa nie niebieska, nie zielona DPX 42
EOLYS 176 Złączka zatrzaskowa zielona INFINEUM F7995
INFINEUM F7995 Złączka zatrzaskowa zielona INFINEUM F7995
EOLYS POWERFLEX Złączka zatrzaskowa niebieska EOLYS POWERFLEX
UWAGA : Ta nota dotyczy wyłącznie napełniania sztywnego zbiornika. Ta nota nie dotyczy przypadków wymiany elastycznych pojemników.
Ta nota zmian opisuje zmiany wprowadzone do dodatków filtra cząstek stałych w ramach montażu fabrycznego oraz ich wpływ na obsługę posprzedażną.
1. Nowe dodatki do filtra cząstek stałych 3. generacji
Dostawcy i nazwa :
RHODIA : EOLYS POWERFLEX
INFINEUM : F7995
2. Dawny typ dodatku
Dodatek DPX 42 jest nadal dostępny i należy go stosować podczas wszelkich interwencji w pojazdach posiadających DPX 42.
Dodatek EOLYS 176 zastąpiono dodatkiem INFINEUM F7995 Po wyczerpaniu zapasów dostarczony będzie nowy produkt.
3. Kompatybilność między dodatkami
Dodatku DPX42 nie można mieszać z żadnym innym dodatkiem.
Obydwóch dodatków EOLYS POWERFLEX i INFINEUM F7995 nie można mieszać ze sobą.
UWAGA : Różne generacje dodatków do paliwa nie mają wpływu na kalibrację kalkulatora silnika.
UWAGA : Zabronione jest mieszanie dodatków INFINEUM F7995 i Rhodia EOLYS POWERFLEX między sobą.
4. Operacje napełniania lub uzupełniania dodatku
michal_gr
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 08:46
Dzięki za pełną informację.Wreszcie wiem o co chodzi z tymi kolorami. I zapytam może jeszcze nieśmiało czy jestem w stanie sam zobaczyć jakiego rodzaju złączka jest zamontowana. Chodzi o to czy trzeba coś odkręcić (nadkole,maskownica,kapa) czy wystarczy przysłowiowo zerknąć od spodu no i oczywiście tak w zasadzie gdzie tego szukać ?
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 17:58
Pod drzwiami koło nadkola z tył od strony kierowcy zbiornik i złączki od spodu , już nie pamiętam ale chyba jest osłona plastikowa,
michal_gr
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 09:04
Koledzy pomożecie, mój mechanik uzupełnił płyn do FAP i szukam jak wyzerować licznik dodatku fap w kompie (nie mam jeszcze wiedzy czym dysponuje: lexia proxia czy diagbox). W ASO co ciekawe jedni mówią że nic nie trzeba robić i samo się wyzeruje po napełnieniu a inni że jak najbardziej należy wykonać procedurę uzupełnienia.
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 10:54
Licznika się nie zeruje. W zależności jaką masz wersję diagboxa możesz albo określić ile wlałeś, albo w wypadku wyższych wersji tylko uzupełnić "pod korek".Musisz szukać w zakładce kalkulator silnika, naprawa, telekodowanie, linia wydechu. I tam jest gdzieś interwencja fap w obsłudze posprzedażnej. Dokładnej kolejności nie pamiętam.
Jeśli chodzi o odczytane w DB pojemności zbiornika: to nie jest pojemność zbiornika tylko ilość dodatku fabrycznie wlanego do zbiornika i zapisana w kalkulatorze. W zbiorniku nie ma żadnego czujnika poziomu. Pozostała ilość jest obliczana na podstawie ilości początkowej oraz ilości wstrzykniętego dodatku. Może się więc zdarzyć że kalkulator obliczył że pompa dodatku wstrzyknęła więcej niż w rzeczywistości. Bo przecież tam nigdzie nie ma żadnej wagi która odmierza ilość dodatku Mogę tylko podejrzewać że kalkulator włącza pompę dodatku na określony czas, zależny od ilości wlanego do zbiornika paliwa.
Krajcok
Skąd jesteś (miejscowość / region): KR
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6 e-hdi SW
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 01:49
Tak, jak mimi pisze plus, rzekomo część 508 miała tzw elastyczną nerkę, a część dolewalny zbiornik. Najlepiej na podnośniku sprawdzić empirycznie co mamy na aucie.
orbitek
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r.
Piwa: 53/24
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 07:51
(Peugeot 5008) Pojemność zbiornika FAP
Proszę o info czy w Peugeot 5008 była nerka czy zbiornik. Mój P5008 jest z grudnia 2012 z Polski.
Po VIN wychodzi że silnik diesel turbo dw10cted4 fap , filtr cząstek (fap) filtr przeciwpyłowy (VF30ERHE8CS247103)
Proszę o odpowiedź.
Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r Allure
Pomogłem> Postaw> ↓ PiWO ↓
Medar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie
Posiadane auto: Peugeot 508 SW Felin 2.0 163KM 2013r
Piwa: 104/4
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 08:34
Re: (Peugeot 5008) Pojemność zbiornika FAP
Proszę o odpowiedź.
Po vin się nie dowiesz ani jaki masz zbiornik, ani jaki masz rodzaj płynu. Trzeba podnieść auto i sprawdzić co się kryje za osłoną.
Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko Smile .
gadu-gadu skype status Wystawiono 2 piw(a)
eStorm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: 508 SW 2.0 2011
Wysłany: Wto 18 Maj 2021, 14:53
Niektorzy twierdza ze mozna rodzaj plynu wywrozyc z numeru na drzwiach (RPO, build code)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot807
30 900
215 000 km
Peugeot3008
32 000
199 500 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
Peugeot308
17 999
139 000 km
dolnośląskie
Peugeot4007
26 900
133 000 km
