Witam.Mam problem ze światłami led Peugeot 308 r.prod 2013.W pozycji 0 święci jedna Led tzn. od strony pasażera.Od strony kierowcy nie działa.W pozycji świateł mijania działają obie.Co może być przyczyną.?
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 21:01
Re: ( Peugeot 308 ) Swiatla led
Po włączeniu świateł mijania ledy świecą słabiej niż w pozycji ,,0,, tak?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 22:03
Uszkodzona lampa led lub jej zasilanie po zapłonie. Sprawdź zasilania felernej lampy, lecą do niej trzy kable, mają byś dwa plusy (jeden po zapłonie, drugi po włączeniu świateł) i masa. Jeśli na kablach występują oba napięcia prawidłowo to problem w samej lampie led.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
