Witam serdecznie
Od razu powiem że na samochodzach znam się mniej niż mało...
moj boxer stal poltora tygodnia niejezdzony i nagle nie chciał odpalić. Zero reakcji, centralny przestał działać. Brat podłączył go do swojego i odpalił (w sumie chyba przez obluzowana srube na akumulatorze nie chciał palic ale tego pewna nie jestem). Poblem pojawił się gdy po odpaleniu mialam trochę nim pojeździć. Przy mocniejszym wciskaniu gazu zapalala sie kontrolka w ksztalcie baterii z wiatraczkiem w srodku i falą na dole.
Dzis ta kontrolka pali sie juz po lekkim przekreceniu kluczyka i po odpaleniu silnika.
sprawdzilam wszystkie (chyba) plyny i mam wszystko w normie.
Co moge jeszcze sama zrobic? Czy moze od razu do mechanika? Tylko czy jak pali sie ta kontrolka a ja mam spory kawalek do mechanika to czy moge jechać?
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 21:26
Re: ( Peugeot Boxer ) Kontrolka w ksztalcie baterii z wiatraczkiem
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 15:41
Problem w tym ze kontrolka święci a plyny są w normie. Obawiam się czy jadac do mechanika cos sie bardziej nie zepsuje i nie zostane na srodku skrzyzowania z niesprawnym samochodem
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
