Witam wszystkich serdecznie , potrzebuje czujnik kąta skrętu kierownicy (ESP/ASP) -Peugeot 607 2001r , nie miał by może ktoś do odsprzedania sprawnej używki???(bez jaj ciężko nawet z nowym:((( ) numerek części Bosh 0 265 005 404 z góry bardzo dziękuje za pomoc !:)Albo da się go reanimować jakoś ? bo na kompie wyskakuje ze czujnik skretu
i oba po prawej stronie(te znikły jak odpaliłem auto i zgasła kontrolka od trakcji ??),ale abs /esp sie dalej swieci mechanik powiedział mi ze najpierw trzeba wymienić ten od kierownicy co wyskakuje i możne wystarczy (bo one są ze sobą powiązane?) ?
Pietas
Edit :
Problem rozwiązany , poprawione styki i ponowna kalibracja czujnika wystarczyła , koszt 120zl , lol jestem w szoku ...
Także jak komuś na diagnostyce wyjdzie błąd czujnika skrętu nie kupować od razu czujnika, dobry mechanik komputerowiec niech posprawdza łączenia i próbuje kalibrować, jeśli czujnik będzie nie aktywny i nie będzie chciał się dać kalibrować , kręcić kierownica powoli w którymś momencie powinien zaskoczyć wyskoczy ze aktywny i wtedy go kalibrować, w aso chcieli od razu wymieniać czujnik i coś tam jeszcze koszt 2800zl , koszt nowego czujnika 2200zl heheh , używki prawie nie do kupienia ... a nowy poza aso 900zl wiec aso i odradzam...
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
