( Peugeot Partner ) Po odpaleniu zaczesie jakby nie palil na 1 cylinder
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
szympans214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pniewy, Wielkopolskie
Posiadane auto: Peugeot Partner 1.4 benzyna 2004 rok
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 21:51
Witam mój problem polega na tym ze auto po zapaleniu przez chwile trzesie jakby nie palil na 1 cylinder i obroty faluja, po delikatnym przegazowaniu problem znika , auto potrafi szarpnąć w czasie jazdy od czasu do czasu no i dużo pali , filtry wymienione swiece wymienione, nie widać przebicia na listwi , czy na takie zachowanie auta moze wpływ mieć pekniety kolektor wydechowy na 4 cylindrze? pomocy
geddeon
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 22:49
Re: ( Peugeot Partner ) Po odpaleniu zaczesie jakby nie palil na 1 cylinder
Miałem to samo.
A cały problem zaczął się w momencie kiedy pewnego razu nie mogłem go odpalić. Zawsze palił od kopa aż tu pewnego dnia "nie-nie-nie-nie-nie-nie"...
Pomogło wciśnięcie pedału gazu
Później było już tylko gorzej.....
Samochód nie odpalał co jakiś czas. Do tego doszło ciekawe zjawisko
Po uruchomieniu na zimnym silniku auto po przejechaniu kilkunastu metrów dostawało 1500 obrotów.
próba dodania gazu kończyła się gwałtownym spadkiem obrotów i dławieniem się silnika nawet przy wciśniętym sprzęgle.
Trzeba było chwilkę poczekać do spadku obrotów żeby można było kontynuować jazdę.
Na ciepłym silniku wszystko było ok
Wizyta u mechanika
Komputer wykazał awarię sondy lambda
wymieniona
ponadto okazao się że sterownik jest uszkodzony
wymieniony
aparat zapłonowy (cewka)
wymieniony
Auto paliło normalnie, obroty nie wzrastały
po tygodniu wszystko wróciło do stanu sprzed wymiany tych części
dalej co jakiś czas jest problem z odpaleniem
auto dalej się dławi na zimnym silniku, dalej obroty po odpaleniu po chwili wskakują z 1100 na ok 1500 i delikatne naciśniecie gazu powoduje spadek obrotów do 600 i dławienie
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Dołączam sie do pytania autora tematu
Co może być przyczyną takiego problemu ????
PS. kolektor nie jest popękany - nie ciągnie "lewego powietrza"
Zastanawiam się czy może to być np. zatkany, zanieczyszczony katalizator ? Rolling Eyes
ja już rozpatruje wszelakie możliwości.....
geddeon
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 11:33
Okazalo się że wiązki kabli dawały w d...ę
dodatkowo
przeczyszczono przepustnicę
przedmuchano przewody
Wszystko wróciło do normy
auto pali i silinik pracuje bez zarzutów
ASA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Peugeot 308 SW 1.6 150 km benzyna
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 20:18
Nierówna praca silnika
Posiadam Peugeota 308 SW 1.6 150 km,rocznik 2008
Mam podobny przypadek przy odpaleniu po nocy silnik nie równo pracuje,skaczą obroty.
Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wszystko jest w porządku. Sprawdzanie na dwóch komputerach,
świece dobre,pompa paliwa sprawdzona ciśnienie dobre.
Poza tym nic innego się nie dzieje
wszystko chodzi,nie ma spadku mocy czy to trasa czy miasto.
Ostatnio wyrzucił błąd. System Emisji Spalin Silnika Uszkodzony.
Mechanik powiedział że na 90% katalizator,co prawda po przegazowaniu coś brzęczy jak by w katalizatorze.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot308
200 000 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
