Mam problem jak w temacie. Niezależnie od temperatury silnika, również zaraz po jego uruchomieniu, stale pracuje wentylator.
Po wyłączeniu silnika, niezależnie od jego rozgrzania, pracuje jeszcze ok.5 min
Temperatura po rozgrzaniu silnika, wg wskazania na desce jest prawidłowa - ok 90stopni i tak się utrzymuje.
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki od doświadczonych użytkowników.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 16:32
Re: ( Peugeot 308 ) 308 1.6 VTI nie wyłącza się wentylator chłodnicy
Jeśli na wyłączonej klimatyzacji dmuchawa nadal włączony, to prawdopodobnie czujnik temperatury wiatraka (nie mylić z czujnikiem temperatury wskaźnika) lub uszkodzony opornik umieszczony na obudowie wentylatora.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
dzięki za sugestię
będę wdzięczny za info gdzie są one zlokalizowane i jaki jest do nich dostęp
oraz podpowiedź, czy warto się bawić w wymianę samodzielnie, będąc laikiem
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 09:18
Czujnik umieszczony na obudowie termostatu, natomiast opornik umieszczony wyżej chłodnicy na obudowie wentylatora i jest dość widoczny.
Będąc laikiem, nie polecam samodzielnej naprawy. Natomiast, osoby mający minimum wiedzy, choćby zlokalizowanie elementu części zamienny, które chcemy wymienić, mogą bez problemu wymieniać części zamienny. Oczywiście o ile samodzielnie ocenimy uszkodzenia danego elementu części zamienny, w przeciwnym razie możemy mieć pełną półkę sprawny części zamienny, a auto nadal uszkodzony.
ok. ale od czegoś i kiedyś trzeba zacząć
szukałem części zamiennych, żeby sprawdzić ewentualne koszty oraz jak to wygląda, no i oczywiście czytałem nt innych tego typu usterek i mam następujące przemyślenia/uwagi
- wchodzi w grę również przekaźnik wentylatora
- nie znalazłem czujnika temperatury wentylatora dla 308
mniej więcej wiem jak się do tych części dostać, nie mam jednak wiedzy jak rozpoznać że cześć jest uszkodzona
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 14 Sie 2016, 15:05
Odłącz kostkę od opornika i jeśli nadal będzie działał, to następnie odłącz przekaźnik i ostatnie, powinien być czujnik umieszczony na obudowie termostatu.
W Twoim przypadku prawdopodobnie uszkodzony został opornik, co powinieneś od niego zacząć, no i ostatnia rzecz, to przekaźnik.
Wszystko niejako samo wróciło do normy, ale po kolei.
3 tygodnie temu odebrałem auto od mojego mechanika (dobry ale okazuje sie trzeba go pilnować). To był pierwszy przegląd po zakupie samochodu i przejechaniu 10 tys.
Po tygodniu auto zaczęło sygnalizowało zbyt niski poziom oleju. Trochę mnie to zdziwiło, ale oczywiście wykonałem zwyczajową dolewkę ok.0.5 litra.
Auto nadal sygnalizowało niski poziom Sprawdziłem na bagnecie. Ma on taką dziwną końcówkę na której ledwie co widać. Wydawało mi się ok, więc stwierdziłem że może zepsuł się czujnik i jeździłem dalej.
Następnego dnia pojawił się problem wentylatora. Już miałem zabrać się za szukanie usterki, ale stwierdziłem że sprawdzę jeszcze ile zostało w bańce po oleju który zwrócił mi mechanik (dolewkę robiłem z innego pojemnika) Okazało się mój as mechaniki wlał 3l zamiast 3.75l . Po uzupełnieniu oleju okazało się że czujnik działa jak należy , a wentylator przestał pracować.
Myślałem jeszcze że może zbiegiem okoliczności sfajczył mi się wentylator, ale dzisiaj w korku odpalił bez problemu.
Dziękuję Transit 2 za pomoc, mam nadzieję że nie będę musiał z tej wiedzy korzystać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
