( Peugeot 406 ) Zaparowane szyby w 406 2.0 HDI 110KM 2000r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
janka
Posiadane auto: peugeot 406 2.0 HDI, 2000, 110 KM
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 10:08
Witam mam problem z szybami w moim aucie. Mianowicie po odpaleniu silnika zaczynają parować szyby. Klima działa i jest po serwisie. Tylne szyby są tak mokre, że aż się skrapla woda. Myślę, że muszę wymienić filtr kabinowy. Jeśli tak, to proszę o wskazanie mi miejsca gdzie się znajduje i jak go najłatwiej wymienić. Jeśli to nie filtr to może ktoś ma inny pomysł co z tym zrobić.
pl999
Posiadane auto: 406 ST 2.0
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 12:09
Re: ( Peugeot 406 ) Zaparowane szyby w 406 2.0 HDI 110KM 2000r
Filtr jest po prawej stronie auta na podszybiu. Trzeba otworzyć maskę i zdjąć plastikową pokrywę.
Jeśli auto aż tak mocno paruje, że po szybach spływa woda, to wygląda na to, że do auta dostaje się woda. Poszukaj dobrze, bo wymiana filtra na wiele się nie zda. Sprawdź np czy dywaniki są suche itd.
dzid22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Peugeot 406 combi 2,0 HDI po liftingu
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 17:20
Wydaje mi się że filtr nie bardzo pomoże chociaż moze ale przyczyna tak dużego parowania może byc za duza wilgotność wewnatrz pojazdu i dlatego różnica temperatur jest tak duża że się aż skrapla jak wymienisz filtr i nic nie pomoże to spróbuj podłączyc jakąś farelke i dobrze wysuszyć całe wnętrze. Laughing
pl999
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 23:01
Farelka w aucie to chyba trochę ryzykowne. Ja próbowałbym dobrze wywietrzyć. Jeśli masz garaż to po prostu zostaw uchylone szyby
Varo
Posiadane auto: Peugeot 406 1.8
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 10:36
Re parowanie
Sprawdz czy z tylu masz mokra podloge. Jeli tak to masz przeciek wody ktorejs rynienki. Wymiana filtra to niewiele pomoze. Podloge sprawdz po porzadiejszym deszczu. Jesli jest mokra to odkrec siedzenia, podnies dywaniki i polewaj samochod woda zeby zlokalizowc wyciek. pozdrawiam
Betton1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Peugeot 406 1,9 TD 1998
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 18:48
Przyczyna może jeszcze leżeć w innym miejscu. W przypadku gdy mamy elektryczne sterowanie obiegiem wewnętrznym i zewnętrznym powietrza to ulega ono często awarii... Przypadek opisałem na swoim blogu http://moj406.blogspot.com/2012/05/nadmierne-parowanie-szyb-awaria-obiegu.html Serdecznie zapraszam Very Happy
13Artur
Posiadane auto: Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 2014 FL
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 12:43
Nie wiem, czy komuś jeszcze się zdarzyła taka awaria, ale miałem niedrożne otwory w progach i po deczczu woda w dużej ilości zbierała się w progach . Na zakętach i przy hamowaniu potrafiła przelewać się otworami technologicznymi na podłogę i jak tylko mogła to parowała. Warto sprawdzić , czy pod wykładziną jest sucho.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
