Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 20:18
Re: ( Peugeot 407 ) Jakie zimówki do 407?
kolego od rad mozna dostac kręcka - kup Dębica i masz problem z glowy - jakośc srednia - cena srednia - opinie srednie - a o to chodzi . Za duzo rozważań . Reasumując : na śnieg wybrał bym 195 - ale jak ten laciek będzie znowu wyglądał ???? ale max. bezpiecznie.
Wybór nalezy do ciebie ... inaczej nie zdązysz przed śniegami. - pow.
Właśnie dziś zdecydowałem, zamówię Goodyear UltraGrip 8 + nowe felgi 16" i komplet śrub. Razem zmieszczę się w 3k zł, liczę że, dobrze się będą sprawować. _________________ Pozdrawiam,
Andrzej
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 HDI 2005 r.
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 12:50
Panowie a co myślicie o felgach stalowych 6Jx15 5x108 ET45 oczywiście wrzucając na nie opony z wyższym bieżnikiem, z tego co widzę te felgi są w dobrych pieniądzach bo za 16 to włosy na głowie stają od ich cern jakie sobie niektórzy wołają. Podpowiedzcie czy taka felga wejdzie na 407.Pozdrawiam.
na pewno pasują 16"od volva na tył i nic nie przeszkadza z przodu jak masz nowe klocki to zacisk przeszkadza _________________ zrobię nie zrobię ale spróbuje
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 08:58
Panowie a co sądzicie o felgach od Volvo gdzie ET wynosi 43. W orginalnych peugotowskich jest ET44, z tego co czytałem na necie to im mniejsze ET tym bardziej felga wychodzi na zewnątrz, czyli teoretycznie by pasowała, i by nie wadziła o zacisk, sam już nie wiem jak się do tego ustosunkować. Poradźcie coś.
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:38
ja polecam zimówki japońskiej firmy TOYO (chyba tak się nazywały)miałem je w lagunie i moim zdaniem lepszych nie ma,jak tylko będe moje zmieniał to napewno to będzie ta japońska firma,obecnie mam michelin i tylko dlatego że kupiłem je razem z autem.Japońskie mają małą wade nie są najtańsze ale warte swoiej ceny
Od pol roku jestem posiadaczem 407.
Auto kupione na 17 calowych alu felgach.Mam pytanie...
Zastanawiam sie czy na zime kupic tylko opony zimowe 17' i jezdzic na alusach?Czy zakupic komplet zimówek (felgi stalowe 16+plus opony)
Podobno na 17' kiepsko sie zima jezdzi dlatego rozwazam tą drugą opcjie.
Problem jest taki ze do tych stalowych felg musialbym dolozyc czujniki cisnenia powietrza w oponach a wtedy koszt jednego kółka to ok 1000!!!
A jak Wy macie rozwiazany ten problem???
I jakie ew oponki polecacie...
Pozdreawia Marek
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 12:15
Zakup felg stalowych i kompletu opon zimowych do nich to przynajmniej moim zdaniem najrozsądniejsze rozwiązanie. Nie ma konieczności dwukrotnego w ciągu roku przekładania opon, która to operacja nie wpływa zbyt dobrze na szczelność połączenia opony bezdętkowej z felgą. Nie ma też potrzeby każdorazowego wyważania kół po założeniu innych opon. Jeśli opony na danych kołach nie wykazują śladów jakiegoś nadmiernego, nierównego zużycia, samochód jeździ stabilnie to wyważanie można profilaktycznie sprawdzić np raz na 2 lata. Ponadto koła stalowe, dodatkowo przykryte kołpakami może nieco lepiej osłaniają klocki, zaciski i przewody przed rozbryzgami, wody z solą niż felgi aluminiowe, gdzie właściwie wszystko jest na wierzchu całkowicie odsłonięte. Jeśli chodzi o brak czujników to można bez tego przeżyć albo wyłączając tą funkcję przy pomocy Planet 2000 albo po prostu ignorować pojawiający się komunikat o braku kontroli ciśnienia i obrazek z czterema strzałkami skierownymi na koła samochodu. Co do zakupu określonych marek opon zimowych to nie wypowiadam się bo już nieco wcześniej pisałem na ten temat wskazując opony jakich marek należą do tzw. klasy premium, jakie do klasy średniej, a jakich należałoby raczej unikać.
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 20:39
ten sławetny Planet 2000 to po prostu komputer (laptop) serwisowy do samochodów Peugeot, podłączany do tzw gniazda serwisowego w samochodzie (złącze wielostykowe) dzięki któremu w serwisie Peugeota mogą sprawdzić wiele funkcji w samochodzie, poprawność działania systemów sterujących pracą silnika, a w tym zarówno aktywować jak i wyłączyć funkcje czujników ciśnienia powietrza w oponach. Sugeruję jednak najpierw prostsze rozwiązanie. Zamontować felgi stalowe z oponami zimowymi i zobaczyc jaka będzie reakcja układu monitorowania ciśnienia. Jesli wskazywał bedzie zaraz po zapuszczeniu silnika tylko przez krótki czas napis PRESSION NOT CONTROLLED czy coś w tym rodzaju oraz sylwetkę samochodu i strzałki w kierunku opon a następnie zgaśnie i nie będzie piszczał, alarmował w czasie jazdy, a tylko jednorazowo wyswietlał taki komunikat po zapuszczeniu silnika to można na tym zakończyć i jeździć spokojnie całą zimę. Gdyby zaś w czasie jazdy układ monitorowania ciśnienia wyświetlał raz za razem takie komunikaty, a dodatkowo jeszcze inne to chcąc wyłączyć te mylące i denerwujące komunikaty to trzeba będzie podjechać do ASO aby wyłączyli tą funkcję.
Panowie,
sprawdzał ktoś czy do 407 z silnikiem 2.2 Pb z tarczami z przodu 330mm i zaciskiem 2-tłoczkowy wejdą stalowe oryginalne felgi 16 cali 6,5J 5x108x65 ET 44
Auto seryjnie jest na 7,5Jx17 5x108x65 ET 40.
