Zakupiłem pojazd z niesprawną klimatyzacją (zapewniano mnie że brak czynnika powoduje ten fakt)
Po serwisie klimatyzacji (napełnienie, szczelność ok, czujniki ciśnieniowe sprawne) klima dalej nie odżyła.
Kilka błędów które zapisały się w komputerze pomogły mi prawie do końca rozwiązać problem. Winny był przewód sterowania wentylatorem pierwszego biegu, którego odnalazłem i naprawiłem.
Z tych błędów wszystkie udało się skasować ale niestety przyszedł nowy.
Teraz wyświetla się :
P0645 - przekaźnik klimatyzacji nigdy nie sterowany
Z moich wstępnych oględzin wynika, że brakuje w mojej skrzynce bezpiecznikowej BSI przekaźnika od klimatyzacji (chyba była wymieniona). Odnalazłem przewód sterujący elektromagnesem w sprężarce i po podaniu napięcia klima żyje.
Nie chce dokładać nowych przekaźników i przełączników w kabinie aby klimę mi załączało.
Czy da się jakoś zaprogramować komputer aby widział tą klimatyzację mimo iż brak w skrzynce przekaźnika czy konieczna jest wymiana BSI na model z klimatyzacją?
Bardzo proszę podesłać mi zdjęcie tej skrzynki ze wskazaniem który bezpiecznik i przekaźnik jest od sprężarki klimatyzacji (tak dla pewności bo mogłem i ja błąd popełnić)
Re: ( Peugeot Boxer ) BOXER 2.2 HDI 2006r - problem z klimatyzacją
Problem rozwiazany. Usterka związana ze słaba jakością przewodów (przerwany obwód sterowania wentylatorami małej predkosci) oraz oczywiście zła skrzynka BSI w tym pojezdzie. Naprawilem usterkę sterowania, wymieniłem skrzynke BSI i zakodowalem klimatyzacje. Wszystko zaczęło działać jak powinno. Miedzy czasie wyskoczył mi błąd sterowania wentylatorem dużej prędkości analogiczny do tego z mała prędkością ale z tym będę działał jak znajdę czas (temperatura silnika się utrzymuje w normie to nie spieszę się z tym)
Problem leży najprawdopodobniej w słabej jakości przewodów sterujących. Musisz odnaleźć ten przewód (znajdziesz go przykładając miernik do konektora stycznika odpowiedzialnego za wentylator małej prędkości i zaraz na wyjściu zza skrzynki BSI znaleźć ciągłość). Następnie przewód Cię poprowadzi do komputera znajdującego się obok skrzynki.
U mnie przewód wyglądał ok i przypadkiem odkryłem przerwę w nim. Brakowało ciągłości i gdy lekko go podciągnąłem zerwał się ukazując zgniłą miedź w środku
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
