Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim peugeotem 206 2.0 hdi 2002r. Otóż któregoś dnia wracajac do domu zgasl i nie chcial odpalić. Nie słychać pompki w baku. Scholowlem go do domu i podpialem pompke paliwa w baku bezpośrednio z akumultora. Samochód odpala ale z wielkim trudem. Po podpieciu pod PP nie pokazuje żadnych błędów. W parametrach widzę jednak zbyt male ciśnienie przy rozruchu ok 100 bar. Trzeba naprawdę dlugo krecic żeby załapał. Filtr paliwa wymieniony. Pompka w baku tez. Co może być przyczyną?
regulator podmieniony z innego auta. Bez efektu.
Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie na wyjściu z filtra paliwa 2.2 bara, więc ok. Po podpięciu pod Peugeot Planet przy kręceniu rozrusznikiem auto ma 80-100 bar ciśnienia jak osiągnie ok 180 odpala, ale kręcić trzeba naprawdę długo. Później jak już chodzi to różnice między ciśnieniem zadanym a rzeczywistym są niewielkie (10-20 bar) Macie jakieś pomysły?
Sorry ze post pod postem, ale dalej nie wiem co jest z tym autem :/ odpala tylko na plaka. Potem chodzi ale czasem gaśnie. Odpala po resecie i znów tylko na plaka. Błąd 1112 w PP
Sprawa rozwiązana. Przyczyną był jednak regulator ciśnienia. Podmieniony z innego auta nie działał, ale nowy już tak. Auto pali od strzała i jeździ bez problemu. Dzięki za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
