( Peugeot 308 ) problem na zimnym silniku
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
pattykkpp
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 hdi t7
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 12:09
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z moim lwem
Na zimnym silniku samochód (cały chodzi ) lekko dodam gaz 45 sek i juz normalnie działa ale czuje ze nim troszkę szarpie ostatnio zauważyłem ze na llewark od zmiany biegów (gdy dodaje gazu ) lewar jakby poruszał się taki mały skok i jeszcze jedno pytanie robiłem diagnostyk wtryskiwaczy wtrysk 1# 0.30 , 2 #-1.01 3#.+2.45 4#0.15 pytanie czy wymiana jest już konieczna jak tak to jeżeli musze wymienić wtrysk to który to jest trzeci (liczyć ma od strony rozrządu 1.2.3.4. ) pytam ponieważ mechanik mówi ze w peugeot liczy się od strony akumulatora
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 16:22
Re: ( Peugeot 308 ) problem na zimnym silniku
Dobrze mechanik mówi. W PSA cylindry liczy się z drugiej strony
pattykkpp
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 16:55
Dziękuję jak dobrze rozumiem mam zacząć liczyć od strony akumulatora
jackass99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie
Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 17:11
wtryski wyciaga sie wszystkie i daje do serwisu na sprawdzenie na maszynie koszt ok 50zł za sztuke, po tym można dopiero ocenic który jest faktycznie do wymiany czy regeneracji.. komp ci za duzo nie powie
pattykkpp
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 18:40
Opisane w/w wtryski mogą dawać takie objawy
Ze samochodem (trzęsie na zimnym silniku ) a na ciepłym silniku nie ma problemu
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 19:58
rozumiem ale ja co napisałem jak sprawdzic który to wtrysk , nie koniecznie ten co na kompie wykazuje za duze odchyłki musi byc do wymiany
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot2008
80 000 km
