Dołączył: 08 Lip 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2005
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 11:23
Manetka kierunkowskazu nie działa, Pomocy nie miga
Mam problem z włącznikiem kierunkowskazu, moim zdaniem nawialiła manetka, bo zadziała po kilku ruchach, zaraz sam się kierunek wyłącza mimo iż manetka nie odbiła, ogólnie kierunki działają jak zechcą po szarpaniu manetki.
Jak to naprawić? Trzeba wymienić cały przełącznik zespolony (pająk)? W necie jest tego pełno w cenach 100-200 zł, czy da się przeszczepić samą manetkę od kierunku?
Potrzebny będzie do tego planet? Wolałbym uniknąć zdejmowania kierownicy i poduchy.
Czy dokupienie przełącznika zespolonego z innym oznaczeniem nie zaszkodzi, chciałbym od razu skorzystać z okazji i kupić z manetką od tempomatu, wtedy domyślam się że będzie inne oznaczenie.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 15:38
Re: ( Peugeot 407 ) Manetka kierunkowskazu nie działa, Pomocy nie miga
1. zdejmowanie kierownicy i poduszki będzie konieczne (inaczej się nie da)
2. mozesz dokupić z tempomatem (nie ma to żadnej różnicy)
3. do samej wymiany przełącznika lub manetki nie trzeba planeta.
4. planet będzie konieczny do aktywacji tempomatu
5. mozesz kupić przełącznik o innych oznaczeniach byle miał te same funkcje czyli np wycieraczka tył, światła auto, wycieraczki auto
6. oznaczenie typu przełącznika musisz kupić takie samo czyli com2000 com2003 lub com2008
7. pozostałe oznaczenia na przełączniku nie mają znaczenia
Też miałem problem z manetka od kierunków - chodziła za luźno i jak wyłączal się kierunek to z rozbiegu uruchamiał go w drugą stronę lub Sobole nie wyłączal.
Mój mechanik wymienił kawałek plastiku wewnątrz i wszystko gra.
Ponoć jest tam jena taka mała część co się wyrabia i już.
Niestety i tak trzeba wszystko rozebrać.
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 23:06
Dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem.
Może to być taki sam przypadek bo zaczęło się, że nie zawsze odbijała po skręcenie kierownicą, tylko skąd wziąć ten kawałek plastiku, raczej w sprzedaży są całe pająki. Na pielgrzymkę po szrotach nie mam czasu za bardzo.
A jak wygląda kwestia demontażu kierownicy? Jakiś specjalny klucz? duży opór stawia? A AirBag to tylko od tyłu się zwalnia czy trzyma się na jakiś zatrzaskach?
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 22:49
Airbag - od dołu w kierownicy masz malutki otworek i tam trzeba włożyć długi śrubokręt lub coś podobnego i popchnąc w górę żeby zwolnić sprężynę od airbagu.
Jak zdejmiesz airbag to odpinasz dwie kostki od airbagu oraz wsuwkę od klaksonu i wywalasz go na zewnątrz.
Następnie zdejmujesz koło kierownicy odkręcając śrubę typu torx rozmiar 50 lub 55
Nie wykręcaj całkowicie śruby tylko poluzuj kilka obrotów a następnie wyszarpnij kierownicę żeby lekko zeskoczyła z zębatki kolumny kierowniczej.
Gdybyś wykręcił całkowicie śrubę to przy próbie wyszarpnięcia pourywasz kable od airbagu, dlatego ważne jest jak powyżej żeby tej śruby początkowo nie wykręcać całkowicie.
Jak już kierownica będzie luźna możesz całkowicie wykręcić tą śrubę i zdjąć koło kierownicy.
Następnie zdejmujesz plastiki wokół kierownicy, czyli odkręcasz dwie śruby typu torx nad kolanami, żeby rozpołowić te dwa plastiki. Dolny plastik wywalasz a góra zostaje.
Wtedy masz już dostęp do pająka czyli przełącznika zespolonego.
Pająk przykręcony jest na śrubę 10mm i dodatkowo sa tam jeszcze takie powiedzmy zapadki które trzeba delikatnie podgiąć nożykiem żeby pająk zszedł z kolumny kierownicy.
Oczywiście wcześniej zdejmujesz kostki z pająka.
No i masz juz pająka na zewnatrz.
Ogólnie to nie wiem czy bym się bawił w rozbieranie go, bo można uszkodzić taśmę airbag oraz rozkalibrować tzw kąt skrętu do systemu ESP.
Przy kupnie używanego trzeba mieć pewność że taśma airbag nie będzie zerwana.
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 22:58
Panowie,
Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc. Niestety pająk który otrzymałem okazał się uszkodzony
Od początku wydawało mi się, że coś jest nie tak, taśma latała luźno, tzn nie działa ta blokada co jak się naciśnie to wtedy zaczyna się kręcić, pewnie zerwana taśma.
ale zaryzykowałem montaż, wywaliło błędy do Airbag, esp i chyba coś jeszcze.
Inne funkcje działają chociaż manetka kierunkowskazu też widzę, że na wykończeniu jest
Swoją drogą mocno trzeba tą sprężynę od poduszki wdusić, bałem się, że coś uszkodzę w środku.
Zastanawiam się teraz czy nie przeszczepić samej manetki od kierunków bo na mojej ułamała się mała blaszka co po płytce jeździ, ale nie wiem czy to wystarczy. Manetka wyjmuje się lekko po odkręceniu 4 śrubek.
Hej,
Podepnę się pod temat bo również mam problem z manetką świateł - dokładnie z halogenami. Otóż po włączeniu halogenów (bez różnicy czy przód czy tył czy razem) nie mogę ich wyłączyć... pomaga jedynie zgaszenie auta. Przy dezaktywowanych światłach automatycznych w menu komputera (tutaj chyba chodzi o automatyczne podświetlenie licznika bo zawsze same się włączają) halogeny gasną po wyłączeniu świateł.
Pytanie czy ktoś miał już problem z wyłączaniem halogenanów i jak go rozwiązał?
Czy konieczna jest wymiana manetki i czy taka jak na aliexpress (w pl niestety nigdzie nie ma) będzie pasowała?manetka z chin
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 11:52
jak rozbierałem swój przełącznik to światła uruchamiane są przez trybiki na manetce które przesuwają włącznik po płytce. Mogło Ci się coś tam ulamac albo przesunąć. Można bardzo prosto podmienić sama manetkę z używanego przełącznika. Tez patrzyłem na aliexpres ale te z aukcji wyglądały inaczej. Piszą tam ze to do 407 i wielu innych modeli ale to nie prawda, na to musisz uważać bi drogo chcą wyjdzie blisko 100zl za taka manetkę z Chin. Za tyle już kupisz wyłącznik na szrocie
Wspomniałeś, że rozbierałeś swój przełącznik. Da się to zrobić bez uszkodzeń? Jeśli tak to po prostu ciągnąc jak na obrazku? może wystarczy u mnie coś przeczyścić...
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 17:47
Pociągnij mocno za pierwszą, tylko zaciśnij ją w ręce bo wystrzelą bolce i sprężynka, żebyś nie zgubił.
Ja jestem świeżo po wymianie pająka w serwisie, cena 1500zł z wymianą, z racji wieku, inaczej 1800zł i sam wymienię
W sumie niepotrzebnie wymieniałem, bo blaszka z przełącznika "chodziła" w tak zanieczyszczonym smarze, wręcz jak grafit wyglądał i trochę się podgięła. Działały migacze jak chciały, ale wcześniej dzwoniłem do znajomego z serwisu peugeota to powiedział że się wycierają ścieżki na taśmie, dla tego nie działają migacze
Trochę się wku...łem jak zobaczyłem od czego jest ta taśma (włącznik świateł), a auto non stop używam więc zależało mi na czasie, stąd wizyta w serwisie i w sumie niepotrzebna strata kasy.
Starego pająka naprawiłem, wyczyściłem, przesmarowałem i będzie na zapas, choć podejrzewam że zanim padnie nowa to zdążę zmienić wózek.
Gdyby ktoś chciał foto rozebranego pająka to pisać, porobiłem foto.
Po zdjęciu kapturka wlaczajacego funkcje mowy czy coś takiego, nie mogę zdjąć kolejnego elementu. Podważałem, ciagnalem i nie chce się ruszyć :/ na pewno to ustrojstwo się rozbiera?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
