Widziałem, że kiedyś (2013) temat już ten był wałkowany. Tzn nikt nie odpisał autorowi
Może ktoś wie jak sobie poradzić z podszybiem przednim.
Do dość długiej szyby przedniej mocowane są 3 listwy zaś do listew plastikowy element - jak rónież przednia plastikowa "rama" wzmacniająca z uszczelką do maski.
Niestety pod samą szybą, a elementem plastikowym górnym podszybia nie ma żadnej rynny odprowadzającej wodę do bocznych odpływów przy nadkolach. Cała woda z szyby wędruje mi do silnika, na akumulator blisko bezpieczników.
Więc zaczyna auto wariować z elektryką.
Słyszałem, że jest pod szybą jeszcze mata wyciszająca materiałowa wyprofilowana. Jednak ona ponoć nie jest niezbędna. Nie służy do odprowadzenia wody. Co ciekawe ona zawsze moknie i gnije. Więc wychodzi na to, że auto po prostu tak ma. Jak mata gnije tzn, że fabrycznie woda nie jest skutecznie odprowadzana.
No chyba, że mi jakiegoś elementu brakuje do odprowadzenia/izolacji od wody.
Na dole schemat podszybia:
Elementy wszystkie mam ze schematu jak się okazało. Myślałem, że wina to brak elementu nr 2.
Dowiadywałem się w autoryzowanym serwisie element nr 2 kosztuje 709zł i to jest konstrukcja karoserii, która nie służy do odprowadzenia wody. Choć wygląda jakby był.
Tyle co mogę pomóc w rozszyfrowaniu problemu, może ktoś wie więcej.
Miał ktoś podobny problem? Gdyż nikt nie może mi pomóc, żaden mechanik.
W aucie przez to zamoczyła się syrena i ciągle wyje nie reaguje na odblokowanie. Zresztą ręcznie ją odłączyłem przy nadkolu szkoda śpiących ludzi i akumulatora. Podczas jazdy gdy pada załączają mi się awaryjne itd itd.
Winą źródła jest przeciekające podszybie, za nim będę grzebał przy elektryce.
Cześć
Mamprawdopodobnie ten sam problem co Ty. Z szyby przedniej przez osłonę plastikową spływa mi woda na akumulator i podobnie po drugiej stronie komory w podobnym miejscu. Tylko że tam nie ma elektroniki i problem nie jestaż tak istotny. Prawdopodobnie wraz ze zniszcżeniem się wygłuszenia czyli tej piankowe maty zaczęła się przy akumulatorze pojawiać woda. Jest zauważalny przepływ wody z szyby poprzez osłonę w dolnej części szyby.
Rozwiązałeś swój problem?
Podzielisz się wiedzą na ten temat?
To problem tego modelu. Ja przykleiłem podszycie na stałe do szyby. Nic nie leci wszystko suchutkie. Problem tylko jesliprzyjdzie zdjąć podszybie, trzeba zniszczyć całą robotę a później znowu przykleić
Sprawdźcie czy macie elementy C,B, D i 11. Te listwy trzymają podszybie razem z pozostałymi spinkami. Mechanicy lubią to połamać i pogubić, a potem leje się woda bo podszybie nie przylega do szyby.
Odświeżam temat, czy element C B D to jest calość z A czyli szybą? można kupić je gdzies osobno?
to są plastikowe "korytka" w kształcie litery 'U' zamontowane na elemencie '11' i tylko nasuwane na szybę - problem jest z tym długim środkowym.
Ja to rozwiązałem w taki sposób, że element '12' zdemontowałem, ostrożnie podgrzałem na środku opalarką i odgiąłem o około 1 cm w kierunku szyby. Po tej operacji listwa (12) dociska podszybie do szyby i korytko jest na swoim miejscu.
Kupiłem też wygłuszenie bo nie miałem. Ale pomimo montażu listewek woda dalej leje się na wygłuszenie. Mata robi się mokra. Kwestia czasu aż się rozpadnie i znowu woda zacznie kapać na obudowę akumulatora. Ja uważam, że jest to lipne rozwiązanie producenta. A całego podszybia na stałe do szyby nie chcę kleić. Jak zerkałem na peugeoty innych znajomych to mieli tak samo.
Aktualnie u mnie jest tak, że uszczelka nie dociska do szyby, nie ma żadnego klipsa tylko woda leci pod maskę prosto na wszystko akumulator itd. Nawet nie ma nic do odprowadzania wody żadnego korytarza.
Jak poczekasz do weekendu majowego to porobię zdjęcia bo będę demontował całe podszybie. Kupiłem ściągacz do wycieraczek i teraz będę miał dostęp.
Mniej więcej wygląda to tak:
- duże plastikowe podszybie które widzisz,
- ono mocowane jest do listewek/ klipsów których pewnie nie masz (ja kupiłem na szrocie),
- belka podtrzymująca
- uszczelka między belką podtrzymującą a klapą od maski
- mata wygłuszająca (ja kupiłem porwaną na szrocie ale posklejałem klejem w sprayu)
- klipsy montażowe do mocowania maty do belki potrzymującej.
To co pokazałeś w ostatnim linku to ok, ale nie ma tych listewek/klipsów. Wiem, że jak wymieniasz przednią szybę to jest to razem z szybą.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
