głosna, nierówna praca silnika - części nie do dostania?
mam od pół roku problem z nierówna pracą silnika (peugeot 307 hatchback, r. 2006, 140KM, 2.0, automat). Jak gdyby silnik się dławił, czasem nawet gasnie. co ciekawe, problem pojawia sie dopiero po 5-10 sekundach po odpaleniu, nie od razu. Jednak w ostatnich tygodniach zaczął tez głośno pracować. myślałem, że może to szklanki + wymiana oleju i bedzie ok. Niestety, mechanik stwierdził że to wina koła zmiennej fazy rozrzadu.
I teraz dochodzimy do istoty pytania- indeks części to 0805G4 . Istotna jest litera G. Bo części o tym indeksie już nie produkują. Czy ktoś kojarzy, czy takie koło mozna zastapić tym z oznaczeniem 0805J4 ? I czy wina tych dolegliwości może leżeć właśnie w KZFR? Auto stoi już drugi tydzień u mechanika , z góry dzięki za pomoc...
Re: ( Peugeot 307 ) głosna, nierówna praca silnika - części nie do dostania?
co do nie równej pracy silnika to tematów jest cała masa już napisana więc wystarczy poczytać zanim się wymieni szklanki + olej. a ten mechanik to z zawodu jest piekarzem czy ślusarzem? _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Jeśli masz problem z uruchamianiem, to raczej uszkodzone jest KZFR. Sam poszukuję tej części o oznaczeniu 0805.G4.
Pisałem do serwisów w Anglii i we Francji, ale totalnie mnie olewają.
Znalazłem na chińskim Ebayu, ale raczej nie warto tego kupować.
Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Peugeot 307 SW 2005
Wysłany: Czw 09 Mar 2017, 00:01
Nierowna praca silnika i swiece w oleju
Czesc,
Ostatnio wymienialem swiece bo silnik mi nie rowno pracuje. Zobaczylem ze swiece po wyjeciu sa cale w oleju (patrzcie filmik z demontarzu ponizej). Wiecie moze co to znaczy?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
