( Peugeot 307 ) Wymiana ramienia tylnej wycieraczki 307
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Gl4zek
Skąd jesteś (miejscowość / region): POM
Posiadane auto: Peugeot 307 XSI
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 10:11
Pękło mi ze starości ramię od tylnej wycieraczki. Do tego aluminiowy pierścień został zapieczony na amen i podgrzanie wraz z WD40 nie pomogło. W ruch poszedł dremelek. Lekko naciąłem z kilku stron ten pierścień tak by nie uszkodzić trzpienia a potem delikatnie płaskim wkrętakiem odłamywałem.
Ostatnio zmieniony przez Gl4zek dnia Nie 06 Lis 2016, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 22:18
Re: ( Peugeot 307 ) Wymiana ramienia tylnej wycieraczki 307
Był problem, ale już teraz pełne zadowolenie, pozdrawiam.
Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
habit81
Posiadane auto: Peugeot 307 HB 1.6 109KM 2007
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 16:02
Hej, mam chyba podobny problem z tym pierścieniem ale wolę potwierdzić zanim ruszę na niego. Czy zaznaczony poniżej pierścień powinien być usunięty?
https://postimg.org/image/rvvwhwjod
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 18:15
Tak, ponieważ jest to tulejka metalowa z ramienia starej wycieraczki
habit81
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 09:37
Dzięki kolego. Biorę się do roboty zatem.
JosephCOM
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: 307
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 20:18
i jak wyszło? ja mam identyczny problem i zastanawiam się czy ściągaczem dało by radę ściągnąć tą tuleje?
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 19:15
Można próbować, ale po co ? powyżej wszystko dokładnie opisano.
JosephCOM
Posiadane auto: 307
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 18:57
Ponieważ ściągacz mogę pożyczyć a takiej małej modelarskiej szlifierki nie mam od kogo. Jeśli ściągacz nie pomoże ostatecznie będę musiał kupić taką mini szlifierkę. Jutro sprawdzę, no chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł?
stefans
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 19:06
ja to naciąłem po skosie brzeszczotem, póżniej w tę szczelinę wkładasz w miarę dopasowany wkrętak i rozpierasz to cięcie, powodzenia.
JosephCOM
Posiadane auto: 307
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 22:43
Nie sądziłem że tuleja ta jest aż tak miękka, jakieś aluminium. Godzinka roboty w niesprzyjających warunkach -2*C, w półmroku i dałem rade. Już nowa wycieraczka zamontowana. Dzięki za podpowiedź pozdrawiam.
sp3occ
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 2008
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 12:47
Sciągacz nie daje rady, zapieczony wielowpust trzyma mocno. Metoda z pierwszego postu jezt najlepsza Smile
Tadeusz
gadu-gadu skype status
Pingwin70
Posiadane auto: 307 1.6 90HDI
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 14:21
a ja ścisnąłem dość mocno tą aluminiową tulejkę kluczem samozaciskowym, ona się delikatnie odkształciła i sama odeszła od osi wycieraczki.
krato
Posiadane auto: Peugeot 307 HDI 1.6 2005
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 18:19
Pingwin70 napisał:
faktycznie to działa - trzeba ścisnąć i sie odkształci inaczej nie da sie jej "przekręcić" bez odkształcania bo jest zaciśnięta na rowkowanym trzpieniu (żeby sie nie ślizgała w czasie pracy wycieraczki) . Potem trzeba aby doczyścić rowki trzpienia i można zakładać nowe ramię
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot5008
32 900
185 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
