( Peugeot 306 ) Peugeot 306 gaśnie na luzie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Bigos0204
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 10:55
Witam.Mam problem z moim Peugotem 306 1,9 TD z 1998r.
Na początku gasł mi podczas jazdy.Mechanik stwierdził pęknięte wężyki paliwowe.
Po wymianie chodził z tydzień i znowu to samo.Następnie do regeneracji poszła pompa wtryskowa.Znowu tydzień spokoju.Teraz auto gaśnie mi na luzie potem trochę sie podławi i jakoś zapali.Najgorsze że dzieje się tak nie za każdym razem.
Czy ktoś miał podobny problem bo mechanikowi po mału kończą się pomysły.
Dzięki z góry za pomoc
bigos
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 01:11
Re: ( Peugeot 306 ) Peugeot 306 gaśnie na luzie
To prosty silnik, skoro czasami gaśnie na biegu jałowym to jest pare punktów do sprawdzenia, np komory wirowe w głowicy czy nie sa luźne, pekniete, czy układ sie casem nie zapowietrza chociażw czasie jazdy to raczej wątpliwe ale możliwe, często uszczelki filtrów były tego powodem.
Kolejna sprawa to zawór gaszenia lub w nowszej konstrukcji immo w pompie. Tam też często siadał zawór i gasł, działy się takie akcje raz chodził, raz nie...
Mozna sie też przyczepić i do np wtrysków lub przestawiacza kąta wyprzedzenia wtrysku bo i to lubiało zawieść. Temat prosty i skomplikowany jak sie nie wie o co chodzi. A już wogóle kaplica jak usterka nie chce sie powtóżyć u mechanika- to jak facet widzi że jest dobrze to co ma wymienić na pałę pierwsze?... rozumiesz o co chodzi.
Usterka musi się powtóżyć mechanikowi i trwać wystarczająco długo by można ją było zaobserwować i zdiagnozować.
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
ulek1987
Posiadane auto: Peugeot 207
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 18:30
mi w zimę w te mrozy sam gasił się peugeot 207 co się okazalo... pęknięta obudowa termostatu.
po wymianie było 2 miesiace okey... a teraz już się gasi podczas jazdy jak wrzucam luuz i nei wiem co się dzieje :p
Kompleos
Posiadane auto: peugeot 206
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 14:47
Według mnie tutaj konieczna jest adaptacja przepustnicy, albo przepływka może? Tutaj bym szukał rozwiązania. Albo cewka możeSmile
Witam joł !
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
