Dołączył: 21 Maj 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Peugeot 307 1.4 Mistral
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 15:41
Kontrolka stanu oleju + idiotyczny bagnet
Słuchajcie mam taki problem.
Nie wiem czy też to znacie, ale ja w moim P307 1.4 (2004) mam taki problem z bagnetem, który od początku nie może mi dokładnie pokazać stanu oleju przez co przy wymianie wlałem do silnika 4.2 litra i po długim czasie jak ściekło to bagnet cały pływał w oleju, ale tyle nie może być oleju bo tam jest optymalnie 3.7 chyba czytałem to też byłem go trochę odessać, ale teraz pojawił się problem.
Bagnet jest prawie suchy, a kontrolki pokazują wszystkie kwadraciki, że jest nadal max oleju. Oszaleć idzie, ale przecież ja nie odessałem tyle litrów oleju tylko jak coś max 0,5-1 litr. O co tu chodzi ?
Czemu ten bagnet jest taki spieprzony ? W ogóle nie idzie prosto tylko się wygina przez co pewnie nie dochodzi do końca miski olejowej i to mnie wprowadza w błąd, ale kupiłem oryginalny bagnet co robić ? Nie chcę dolewać znowu oleju bo może i tam jest już go idealnie czyli powyżej 3 litrów tylko ten syfiasty bagnet nie chce tego wskazać bo tam nie dochodzi.
Czy ktoś coś doradzi ? Czy gdzieś ktoś mi może sprawdzić w razie czego ile mam naprawdę oleju nie wylewając go całego z silnika ?
Po pierwsze bagnet nie dochodzi do końca miski olejowej.
Po drugie żaden wskaźnik elektryczny nie zastąpi bagnetu. Czujnik może się zepsuć, zawiesić i będzie pokazywać nieprawidłowy poziom. Bagnet jest najważniejszym wskaźnikiem i tego się trzymaj. Jeśli ma plastikową końcówkę to zwracaj tylko uwagę czy się nie ułamała.
Pytanie powinno raczej brzmieć: "czemu ten wskaźnik jest taki spieprzony".
No ja wiem, że wskaźnik jest święty. Tylko, że w moim poprzednim Punto 2 to wskaźnik był prosty jak cep i pokazywał IDEALNIE wręcz poziom oleju, a tutaj to łajno nie dochodzi nawet do końca miski. I to jest oryginalny bagnet to jak te żabojady to skonstruowały, że bagnet się wygina jak laska na rurze i ten drut nie może być prosty ? Końcówka plastikowa jest cała, niezłamana.
Jak ja mam teraz sprawdzić ile mam naprawdę tego oleju ? A jakiś reset tego czujnika może by coś pokazał ? Wcześniej pokazał chyba dobrze jak miałem tylko dwa kwadraciki przed zmianą oleju i potem właśnie ten max.
Widzę ze mechanika nie jest twoją mocną stroną . Jedz wymień olej do warsztatu.
Ale przepraszam co tu ma mechanika do rzeczy i czemu mam wymieniać olej skoro jak mówiłem nie odessałem go w litrach i nie pali się żadna lampka ciśnienia oleju, że go brak czy coś jest nie tak.
Mówiłem, że bagnet się skręca i najprawdopodobniej nie dochodzi do miski. Pytam czy na stacji mogą mi to jakoś sprawdzić bez wylewania oleju.
Po to producent robi miarki oleju i zaznacza na nich minimalny i maksymalny zakres żeby przestrzegać prawidłowego poziomu oleju. To że miarka się wygina o niczym nie świadczy. Tak ma być. Jeśli jest oryginalna. Jak nie wierzysz własnej miarce to znajdź kogoś z identycznym silnikiem niech pokaże jak jest u niego. A jak nie, to jedź do serwisu i spytaj czy sprawdzą ci olej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
