Dołączył: 21 Maj 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra , Lubuskie Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 15:58
Okresowa utrata mocy
Witam, mam problem ponieważ jestem nowym użytkownikiem tego auta zwracam się do was o pomoc . A mianowicie chodzi o Peugeota 407 2.0 HDI Mam co jakiś czas tak jakby odpięcie turbiny przestaje mieć auto moc . Czasami mogę przejechać pół dnia i nic nagle dodaje gazu próbuje wyprzedzić i czuje że nagle auto traci moc i jadę jak bez turbo muli po prostu . Dzieję się to różnie raz przejadę 50 km a raz zaraz po kilku kilometrach tak się dzieję . Dodam że żadnych błędów na kompie mi nie pokazuje silnik chodzi równiutko bez żadnych szarpnięć odpala normalnie i tak naprawdę jeździ super tylko jest z tym jakaś bolączka . Proszę o jakieś porady i wiem na pewno że muszę pojechać na kompa z tym tylko już wyobrażam sobie tych mechaników pieprzących za przeproszeniem że turbo uwalone a turbo słyszę że pracuję bardzo fajnie jeśli chodzi o dźwięk nie ma żadnych niepokojących dźwięków z silnika ani błędów na kompie . Słyszćałem tylko że winowajcą takiej sytuacji może być Czujnik kopiowania turbo . Ale bez kompa i zmiany owego czujnika chyba nie dowiem się co jest przyczyną .
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 16:05
Re: ( Peugeot 407 ) Okresowa utrata mocy
Ostatnim zdaniem odpowiedziałeś sobie na pytanie. Niestety odczytanie parametrów pracy silnika to podstawa. Nie trzeba zaraz wymieniać części. Trzeba po prostu podpiąć pod komputer i sprawdzić co go boli. To że na wyświetlaczu nie pojawia się żaden komunikat nie znaczy że w sterowniku nie ma błędów.
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 00:32
Jesteś tego pewny ok obejrzę go jak wygląda i zobaczymy byłbym zachwycony gdyby to on był winowajcą i w razie czego można jakoś zobaczyć oprócz pęknięcia gdzie może być uszkodzony ?
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 07:01
Technical Service Bulletin (TSB) - VF38ERHHxxxxxxx
A2AW013QQ0 : Wersja 0 dla 26/05/2016
DLA : 508 DO OPR 14419
EFEKTY OPISYWANE PRZEZ KLIENTA : Zapalenie się kontrolki diagnostycznej silnika ze spadkiem mocy - Obecność kodu albo wielu kodów usterek P1497 00, P2562 00
WARUNKI WYSTĄPIENIA : W czasie jazdy
1. POCHODZENIE
Przedziurawiony przewód podciśnienia turbosprężarki.
2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA
Odczyt kodów defektów.
Kontrola stanu przewodu podciśnienia turbosprężarki.
Wymiana przewodu podciśnienia turbosprężarki (jeżeli zachodzi konieczność).
2.1. Niezbędne części
1 Przewód podciśnienia turbosprężarki (oznaczenie Cz. Zam. 96 764 705 80).
UWAGA : Odwołać się do metod naprawy dotyczących ewentualnych części dodatkowych do zamówienia dla tej interwencji
2.2. Odczyt kodów defektów
OBOWIAZKOWE : Diagnostyka powinna być wykonana obowiązkowo z użyciem narzędzia diagnostycznego w trybie podłączonym do Internetu, z obowiązkową identyfikacją technika upoważnionego do stosowania metod wspomaganych : Wybrać menu "Poszukiwanie usterki". Wykonać "odczyt kodów usterek". Na koniec ogólnego testu, poczekać na uruchomienie zakładki Diagnostyki (główny ekran z wyborem metod według dziedziny). Wyjść z sesji Diagnostyki cofając się do głównej zakładki. Zatwierdzić komunikat "Czy chcesz wyjść z bieżącej sesji?"
Odczytać kody usterek :
· W obecności kodu lub kodów usterek P1497 00, P2562 00 : Zastosować ten dokument
· W przypadku braku obecności kodów błędów P1497 00, P2562 00 : Nie stosować tego dokumentu
UWAGA : Kod lub kody usterek mogą być połączone z innymi kodami usterek
2.3. Naprawa
Zdemontować i sprawdzić stan przewodu podciśnienia turbosprężarki :
· W przypadku uszkodzenia : Wykonać naprawę
· Przy braku uszkodzenia : Nie stosować tego dokumentu ; Wykonać głębsze poszukiwanie uszkodzenia
2.4. Naprawa
Wymienić przewód podciśnienia turbosprężarki.
2.5. Czas naprawy
508
Czas naprawy : 0,50H.
Kod operacji : 99F03A.
3. ROZWIĄZANIE SERYJNE
Od numeru OPR 14419 : Zmiana materiału przewodu podciśnienia turbosprężarki w produkcji seryjnej.
UWAGA : Nie sporządzać więcej raportu ze zdarzenia (CRI) dla zasygnalizowania incydentu, który wystąpił w pojeździe wyprodukowanym przed wprowadzeniem seryjnej zmiany ; Natomiast przekazać raport ze zdarzenia (CRI) o każdym powtarzającym się przypadku po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej informacji lub o każdym incydencie, który wystąpił w pojeździe wyprodukowanym po wprowadzeniu seryjnej zmiany
Witam. Zwróć jeszcze uwagę na temperaturę powietrza w przepływomierzu, sprawdż przepływomierz i jego. podłączenie . Na zimnym silniku temperatura powietrza w przepływomierzu i kolektorze ssącym powinna być prawie jednakowa +- kilka stopni. Z odczytu wynika że jest -49 stpni.
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 08:17
Zastanawia mnie tylko dlaczego żadnego błędu na kompie nie wywala tak jakby uznawał że wszystko jest w porządku a błąd nie był dla auta zbyt istotny . I jak sprawdzić czy ten wężyk jest uszkodzony ?
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 20:55
Jeszcze jedna rzecz teraz tak zaobserwowałem że jak auto jest rozgrzane to dzieje się to częściej a jak zimny i do momentu rozgrzania nic się nie dzieje . Nie wiem czy to jest cenna wiadomość ale tak zauważyłem po kilku dniach testów . Ale muszę podjechać do mechanika żeby sprawdził mi ten wężyk bo ja nie jestem w stanie się tam dostać musiałbym mieć kanał bo raczej do turbo się tak łatwo nie dostane .
