Od niedawna (2 miesięcy) jestem posiadaczem Peugeot'a 308 1.6 HDI 90 KM. Przebieg 100 tys km. Odnoszę wrażenie jest ostatnio coś nie tak.
Objawy:
- szumi sprzęgło/skrzynia na luzie, po puszczeniu sprzęgła - gdy je wcisnę, dzwięk ucicha (nie jest głośno, ale przy wyłączonym radiu słychać wyraźnie dodadkowy dźwięk)
- lekkie wibracje/drgania na pedale sprzęgła (nie ważne czy wciśnięte czy nie)
- wibracje silnika od prawej strony (skrzyni/sprzęgła) - aczkolwiek nie wiem czy "ten typ tak ma", w sumie diesel - coś drgać będzie
- na 3,4,5 biegu podczas jazdy, przy nagłym puszczaniu gazu i dodawaniu jest lekkie szarpnięcie (choć na 2 też wydaje mi się ze efekt jest podobny lecz niemalże niewyczuwalny), szarpnięciu toawrzyszy w tym samym momencie ruch/drgnięcie drążkiem zmiany biegów
Inne:
- biegi wchodzą prawidłowo
- sprzęgło bierze ok, nie ślizga się, pedał wraca prawidłowo itd.
Moje przewidywania to: albo kończy się sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko oporowe), albo pada skrzynia (łożyska). Na drgania silnika/szarpanie/drganie drążkiem mogą mieć wpływ wywalone poduszki pod silnikiem bądź skrzynią, przegub wewnętrzny (?) - ale z drugiej strony pojawia się też szum przy wyciśniętym sprzęgle.
Miał ktoś podobne problemy? Może inne przypuszczenia.
Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 308, 1.6 E-HDI (92KM) 9HP DV6DTED
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 12:17
Re: ( Peugeot 308 ) Problem ze sprzęgłem/skrzynią biegów. (?)
Mam podobnie ale u mnie dodatkowo przy hamowaniu i wciśniętym sprzęgle nie mogę zdjąć z 5 biegu na luzik :/ Dopiero jak puszcze hamulec to spokojnie mogę zdjąć bieg na luz. Dodatkowo przy zmianie biegów (dodawaniu gazu) widoczny jest ruch wajchy biegów. Wydaje mi się ze to poduszka skrzyni biegów. Czy ktoś wymieniał? Czy ciężko jest się do nie dostać ?? Sama poduszka około 50 zł to zaczął bym od tego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
