( Peugeot 607 ) Wypadanie zapłonu błąd P0300 w 607 3.0 V6 - wreszcie OK
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Zrób-to-sam;)
Posiadane auto: 607 3,0/407 sw1,6HDI/merc C
Wysłany: Czw 14 Wrz 2017, 15:03
Witam. Wcześniej szukałem wszędzie w internecie i informacje o problemie są niejednoznaczne. Jeśli ktoś będzie walczył z podobnym problemem - może moja notatka pomoże. Peugeot 607 3.0 benz/gaz. Wypadanie zapłonów (błąd na desce silnika i wchodzenie w awaryjny tryb pracy silnika) Nie równa praca na wolnych , czasami kłopot z uruchomieniem. Pojawiały się wtedy też błędy losowo P0304 lub P0306. Uciążliwy problem był w ciepłe dni gdy temperatura silnika była wysoka.(oleju). Najczęściej przy próbie dynamicznej jazdy - wyskakiwał błąd. Problem był i na benzynie i na gazie. Pomagało jedynie wystudzenie.
Wymieniłem cewki - nie pomogło
wymieniłem świece - nie pomogło
sprawdzona kompresja - nic nie dało
sprawdziłem stan instalacji - była spoko
pewnie kilka innych rzeczy łącznie z wymianami oleju i filtrów i regeneracją alternatora.
PRZEŁOM nastąpił gdy wyczyściłem katalizator (tego rzędu cylindrów na którym obserwowany był błąd wypadania zapłonu.) czyszczenie łatwe i szybkie. Puszka spray z marketu. Przeznaczenie - czyszczenie PDF FAP .
Sondy oby dwie wykręciłem - zalałem z góry specyfikiem - wszystko zgodnie z instrukcją , potem postój na wolnych a potem pełen ogień - wszystko na benzynie. Po około godzinie samochód zaskoczył mnie nagłym przyrostem mocy.
Do tej pory komunikatu o błędzie nie zobaczyłem - mimo "bez skrępowanej" jazdy
:twisted:
Jeżeli jednak katalizator jest już na tyle zmęczony - że problem pojawi się znowu - zastosuję emulator kątowy na sondę.
Dlaczego tyle zabiegu ? - zwykła wymiana katalizatora na uniwersalny w 80% kończy się problemami - (sonda głupieje) Jeśli wymiana to na oryginał plus nowe 2 sondy. W aucie tym są 4 katalizatory. Dwa z sondami . 4 sondy.
Ostro do przodu, nigdy się nie cofać. Jeśli choćby iskra się tli to jest nadzieja...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
