Dołączył: 30 Sie 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): chojnów Posiadane auto: peugeot 307 sw 2,0 110 km
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 22:08
Brak mocy ale nie zawsze.. Peugeot 307 sw 2,0 110 km
Witam serdecznie jestem tutaj nowy dosłownie mam minutę życia na forum
Piszę do was ponieważ posiadam problem z moim lwem .
a dokładnie opiszę sytuację .
jeśli jest zima to samochód wogule nie chce jechać nie ma mocy dopiero jak się nagrzeje to jakoś tam załańcza mu się moc dosłownie czuć jak dostaje mocy... to dotyczy problemu jak jest zima
Teraz latem mam problem również z mocą a dokładnie nieraz czuć jak ciągnie samochód czyli dostaje przysłowiowego kopa w granicach 2800 obr /min a nieraz jest ale żadko że 1800
potrafi to tak być różnie nie zależne od tem otoczenia
najbardziej człowiek się boi przy wyprzedzaniu bo nie ma mocy !
zauważyłem nieraz że jak lecę na 5 biegu i redukuje na 4 żeby dostał obrotów a zarazem mocy to potrafi chmurę dymu na czarno puścić z rury !
jak kupowałem od klienta mówił mi że posiada samochód fapa ale szczerze powiedziawszy ani razu mi się ten fap nie załączył tzn jego wypalanie.
kolega posiada identycznego lwa to w momencie lania paliwa do baku i zamyka klapkę wlewu paliwa słychać jak jakaś pompa podaje ten płyn do wypalania u mnie niestety tego nie słychać rocznik pojazdu 2005 r proszę o pomoc z tą mocą
Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 327 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 10:22
Re: ( Peugeot 307 ) Brak mocy ale nie zawsze.. Peugeot 307 sw 2,0 110 km
nie jestem mechanikiem, ale jeśli puszcza czarną chmurę podczas przyspieszania itp. to moim zdaniem Fap już w tym samochodzie nie istnieje. FAP może kopcić przy wypalaniu ale dym jest wówczas jasny.
miałem dwa samochody z DPF/FAP i nie było mowy o puszczaniu czarnych bąków.
co do braku mocy się nie wypowiadam, bo nie wiem. ale raczej bez podłączenia komputera będzie ciężko postawić właściwą diagnozę.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 13:29
Silnik jest skomplikowany i usterka może się kryć w kilku podzespołach. Żebyś nie wydał nie potrzebnie kasy lepiej zacząć od diagnostyki.
Można tu wymieniać częßci po kolei ale i tak sam ich nie sprawdzisz. _________________ Prosze pytać na pw.
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 09:42
jakoś więcej pomocy można
chodzi mi o te przyśpieszenie że raz jest od 1800 obrotów a raz od 3 tys obortów
oraz chodzi mi o to że jak jest zima to silnik się musi zagrzać dopiero ma przyśpieszenie gdzieś tu kiedyś wyczytałem że jakiś czujnik ktoś coś może podpowiedzieć ?
Dołączył: 23 Lut 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: 307SW 2L HDi RHS
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 14:07
zacznij od sprawdzenia zaworu od turbo, gdzieś tutaj widziałem jak Kot Bury wstawiał schemat podciśnień dla tego silnika, na 99% Twoje problemy będą związane z tym zaworem lub podciśneiniami do niego idącymi
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 19:24
dziś miałem taki przypadek , na dworze juz z rana 8 -10 stopni na plusie dopuki silnik nie osiągnie około 50-70 stopni ciepła to idzie jak mół jak juz osiagnie ma moc jak znaleśc jego wypowiedz jestem tutaj nowy
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
