( Peugeot 307 ) Mokra wykładzina pod dywanikiem kierowcy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
pawelek2307
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 HDi 90KM 2007
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 19:34
Witam wszystkich,
od pewnego czasu dostrzegam, że po deszczu mam kompletnie mokrą wykładzinę pod dywanikiem kierowcy. Jak odkręcam plastikową zaślepkę przytrzymującą wykładzinę, to widać, że pod spodem jest woda.
Czy ktoś wie, skąd może tam się dostawać woda ??
Z góry dziękuje i pozdrawiam
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 19:37
Re: ( Peugeot 307 ) Mokra wykładzina pod dywanikiem kierowcy
jak po deszczu to z podszybia czeste w 307
WŁASNA LEXIA
pawelek2307
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 19:51
a mógłbyś bardzie rozwinąć wypowiedź i wyjaśnić problem tego podszybia ??
keval
Posiadane auto: Był Peugeot 307 1.6 HDI, jest 2008 1,2 eTHP
Piwa: 20/24
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 22:56
Na dole przeniej szyby jest taki badziewny plastik (ten z kratkami odpływowymi) Ten plastik nie jest na nic klejony tylko załozony i niestety z czasem staje się mało szczelny...w teorii ma dolegać szczelnie w praktyce zawsze gdzies lekko odłazi i tam najpewniej dostaje się woda, bo nie spływa po nim tylko pod niego... też tak miałem i podkleiłem go klejem do szyb Boll (czarny, wygląda jak silikon i wyciska się go z tuby) jest b. dobry do takich rzeczy tylko UWAGA strasznie brudzi i trzeba szybko go powycierać z karoserii a z rąk domycie go to tez nie mała sztuka (radzę podklejać w rękawiczkach). Jeżeli tego nie podkleisz to z czasem może zawilżeć BSI i przestanie być fajnie....
Gdyby było tak w "suche" dni to obstawiałbym zapchany odpływ z klimy...
Michał26b
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: peugeot307
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 15:21
Mam podobny problem z mokrą wykładziną po stronie kierowy. Tyle tylko że u mnie jest to raczej wyciek płyny chłodzącego, ponieważ na dywaniku jest tłusty płyn i ubywa mi ze zbiorniczka wyrównawczego.Rozebrałem osłony plastikowe z prawej strony siedziska kierowcy(przy pedale gazu) i zauważyłem wyciek (chyba jest tam nagrzewnica) Są to dwa plastikowe elementy skręcone na jedną śrubkę, powinny tam być chyba trze śruby(dwóch brak, chyba ktoś już wcześniej to rozbierał). Mam pytanie czy wystarczy dołożyć te śruby i wystarczy czy raczej trzeba to rozebrać i podłożyć uszczelkę(czy powinna tam być w ogóle jakaś uszczelka?
grochiczko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecke
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 16:02
Witam Wszystkich !
Troche odkurze temat Smile W mojej 307 2.0 HDI mam właśnie opisany w temacie problem.
Pod wycieraczką od strony kierowcy mam plamę płynu chłodniczego. Zaznacze, że nagrzewnica została wymieniona i nie cieknie na łączeniu dopływu.
Poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku tez nie obniża się drastycznie. Zauważyłem rownież że przy włączonej klimatyzacji skisrowanej na szybie przy samym wylocie powietrza mam ciągle zaprowawany/tłusty ślad.
Czy ktos z Was ma pomysł co może być przyczyną ?
darshan12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: Opel Movano/Renault Master
Wysłany: Czw 30 Sty 2020, 16:45
Peugeot 307cc 2006
Po intensywnym deszczu mam mokrą podłogę ale tylko po stronie kierowcy. U pasażera sucho i idealnie. Z dwa tygodnie temu zdjalem wycieraczki, zdjalem plastikowe podszybie, oczyściłem po obu stronach odplywy znajdujace sie pod podszybiem, zalozylem podszybie, od gory podkleilem je czarną taśmą izolacyjną. Minelo kilka dni. Yeraz od kilku dni leje nonc stop i znow mam mokra podłogę po stronie kierowcy. Czy to podszybie na prawde trzeba az tak przykleic np. Bollem, klejem do szyb aby problem byl rozwiazany? Myslalem ze na szybko tasma rozwiąże problem nie majac takiego kleju pod ręką. Czy tylko poprzez podszybie potrafi byc mokra podłoga? Slyszalem cos o uszczelce w drzwiach, zatkanym odplywie od klimy itd. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje.
szynszyl44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubatowa
Posiadane auto: 130 kM 307 sw
Wysłany: Wto 23 Sty 2024, 11:12
dziwne, że u mnie to samo ...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
Peugeot308
200 000 km
