Dołączył: 21 Lip 2017 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Peugeot 307 1.4 8v
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 15:02
płyn chłodniczy widoczny na dole chłodnicy
gdzieś kiedyś słyszałem że w zimie normalne jest że ubywa płynu chłodniczego, że ten sobie czasem kapnie, w lecie zawsze miałem sucho pod maską ale dzis się zorientowałem że dół chłodnicy i łączenie z dolnym wężem jest wilgotne od płynu chłodniczego, nawet było widać czerwone zabarwienie cieczy więc nie mam wątpliwości co do tego że to płyn chłodniczy, w zbiorniku go jakoś duzo nie ubyło, poza tym komputer mi powie kiedy będzie za mało, prawda? stan płynu jest w porządku, silnik się nie przegrzewa, po prostu opisane miejsce jest jakby zroszone tym płynem, powinienem sie martwić?
Niestety w zbiorniczku wyrównawczym niema czujnika poziomu
To że kapie to raczej nie normalne
Jesli jesteś tego pewny że to płyn chłodniczy - nie lekceważ tego
zlokalizuj źródło wycieku
dzięki... czy fakt że ciepłe powietrze z nawiewu leci mi od kilku dni jakby po dłuższym czasie od uruchomienia silnika może być powiązany z utratą części płynu chłodniczego? jeśli nie to może od ogólnego ochłodzenia? kiedyś po 2 minutach miałem gorące a teraz trzeba dłużej czekać
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
