( Peugeot 307 ) Zamarza linka zmiany biegów
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wasyl0576
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 hdi , 2001
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 16:59
Witam serdecznie , mam taki nietypowy problem , gdy pojawiły się mrozy niemoge ruszyć drążkiem zmiany biegów w prawo i lewo poprostu lewarek chodzi tylko przód i tył , czyli jeśli zostawie na pierwszym biegu to rano po nocy mam tylko 1ke i dwójke , czyli ruch tył i przód , a jeśli zostawie na luzie czyli lewarek ustawia się na 3ce i czwórce to tylko te biegi mam nie rusze lewarkiem ani pół centymetra w lewo lub w prawo , podpowiedzcie czy to linka ? od biegów , powiem tylko że jak przejade jakieś 3 km to już chodzi dobrze jak się rozgrzeje , olej wymieniłem , czy idą tam linki? i czy jest możliwość jakoś wyczyścić i zakonserwować ?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 17:25
Re: ( Peugeot 307 ) Zamarza linka zmiany biegów
witam - kolego - przyczyna tezy w niskich temp.
Kilka dni - jedziesz, auto paruje , nastepnie noc i niska tem. - po kilku dniach nagromadzona wilgoc zamieniła sie w lód - .
Rozwiązanie ::
- ciepły garaz - otwarte okna
- grzejnik z nadmuchem do środka / UWAGA p-poz. / !!!!
- przed wyjazdem max. zagrzać auto ??
- wygrzac auto w dłuzszej trasie ..
- ew. jakies srodki do odmrażania - ale linki sa w koszulkach wiec duzo to nie będzie pomocne ..
PS. kolego auto parkujesz pod gwiazdami ?? - problem ogólny nawet w cienkich garażach .. Byle do wiosny Wink Wink
wasyl0576
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 17:31
Tak parkuje pod gwiazdami , a czy jak bym przegonił autko na trasie to może wysuszyć linki? czy czekać do wiosny ?
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 18:31
Kod:
Jak się uda to daj chodz małą dawke płynnego smaru grafitowego do pancerza linki.
wasyl0576
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 19:30
Ok dzięki za podpowiedzi
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 20:59
TAK - smar grafitowy najlpszy do linek - ale rąk nie domyje 3 dni
Kolego odchyl skórke od dzwigni biegów - rozgrzej smar gr. ew. wazeline w płynie - duza strzykawka / moze byc bez igły i do roboty ./ wciskaj pomiędzy linkę , a oslonę linki .
Wczesniej w to miejsce, uzyj nawet suszarke do włosów - i w trase. Wink
JurekMarcin
Posiadane auto: peugot 307
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 22:45
Możecie mi pomoć i napisac jak odchylic skórke od dzwigni biegów,zeby dojsc do linek. Rowniez zamarzaja mi biegi. Dzieki za pomoc
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 10:44
Hej.
Chcialbym nieco odswiezyc temat, a mianowicie niespodziewanie po 3 latach uzytkowania auta teraz mam problem przy juz niewielkich mrozach (-5) problem z zamarzaniem linek od zmiany biegow. Kiedy rano siadam do auta wchodzi tylko jeden bieg i lewarkiem nie ruszy w zaden sposob na boki, dopiero problem ustaje po ok 5min przy pracujacym silniku. Czy macie jakis sprawdzony sposob na poprawe tej sytuacji, bo koszty nowych linek + robocizna troszke mnie przerazila.
piotrek-driver
Posiadane auto: brava 1.6 16v
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 10:35
Witam kolegów przerabiałem osobiście już temat z zamarznięta linka zmiany biegów w tamtym roku w moim 307 i tak jak napisał jeden z kolegów czyli wypinanie mieszka itp nic nie da, trzeba wjechać na kanał wypiąć jedną linkę tą odpowiedzialną za ruch prawo-lewo, wypiąć ją należy tylko od strony skrzyni i nie ma potrzeby wybebeszania pół auta w środku(ja tak zrobiłem za pierwszym razem i była to daremna praca)potem linke opuscić do kanału i po chwili zobaczycie jak woda z niej wypływa, oczywiście garaz musi być ogrzewany. Potem tylko smar w spraju do pancerza i cała zima spokój aż do następnej bo niestety zabieg trzeba powtarzać co zime. Myślę że pomogłem w razie pytań prosze pytać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot3008
27 000
199 500 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
