( Peugeot 306 ) Światła stopu ... cos nie styka ;(
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
tirex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin
Posiadane auto: peugeot 306 1.9l 99r.
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 19:13
Hej Wink
Mam nie mały problem (jak dla mnie)... Zabrakło świateł stopu... sprawdziłem żarówki... bezpiecznik... byłem pewien że problemem będzie z przełącznikiem świateł stopu.. ale nie do końca .. Dziś po odpaleniu autka światełka działały lecz po kilkukrotnym naciskaniu hamulca raz działało raz nie..
Przy wyłączonym silniku było nawet oki na 30 prób 2 razy nie stykło
Przy włączonym silniku pierwsze dwa razy zadziałało potem klops;(
Tak więc pytanko brzmi.. Co nie styka? Gdzie? I jak do tego się dostać ?
Ps. Posiadam peugeota 306 1.9l 99r.
Z góry wielkie dzięki za info Smile
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 20:48
Re: ( Peugeot 306 ) Światła stopu ... cos nie styka ;(
Wypnij kable z włącznika przy pedale hamulca i zwieraj je na krótko.Wykluczysz element mechaniczny.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 09:11
Re: Światła stopu ... cos nie styka ;(
tirex napisał:
Hej Wink
nic nie zwieraj tylko wymien czujnik swiatel stopu, koszt to kilka zlotych a na szrocie jeszcze taniej... znajduje sie on nad pedalem hamulca a dostac sie do niego mozesz poprzez zdjecie obudowy kolumny kierownicy (te dwa plastiki za kierownica) a jak je sciagniesz to pojawia sie śruby od kolumny kierownicy i je tez mozesz poluzowac lub nawet odkrecic przez co bedizesz mial ladny dostep do czujnika, jak go wyciagniesz to zapewne w srodku (po rozebraniu) bedzie przepalona plytka. cala robota max godzina Smile w garazowych warunkach Smile - mialem ten sam problem na poczatku tego roku Smile
tirex
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 21:54
Światełka działają !!!!!!!! Very HappyVery HappyVery Happy
Dzięki Rafi Very Happy Takiego info potrzebowałem Very HappyVery HappyVery Happy
Tak więc podsumowując ... Naprawa trwała 1,5h przy minus pięciu na dworze gdyby nie zabawa z obudówką kierownicy i brak jednego imbuska było by z 0,5h Very Happy
Tak więc na przyszłość jak by ktoś chciał dokładne info co do naprawy ^^,
- Ściągamy obudowę kierownicy (dwie śrubki i gotowe)
- Dla lepszego dostępu obniżamy kierownice (po ściągnieciu obudowy widoczna jest czarna plastikowa wajcha która reguluje połażenie kierownicy. Odkręcamy ją i wyciągamy z prawej strony kierownicy. (potrzebny kluczyk "10" Very Happy)
- po ściągnieciu plastikowego elementu który osłania bezpieczniki odkręcamy metalową płytke która jest zaraz pod kierownicą (dzięki temu będziemy mogli opuścić kierownice jeszcze niżej:D )
- Teraz tylko odkręcamy dwie nakrętki "12" zamocowane pod zegarem po lewej i prawej stronie kierownicy i możemy opuścić kierownice na sam dół Very Happy ( przyda się nasadowy "12")
- we wnęce która nam się ukaże (około 30cm) będzie widoczny czujnik świateł stop. kable odłączamy delikatnie ciągnąc w swoją stronę a następnie w ten sam sposób czujnik. (przyda się długa pęseta lub coś podobnego;P)
- teraz wkładamy czujnik, podpinamy kabelki , przykręcamy dwie nakrętki , mocujemy blaszkę , wkładamy wajchę i przykręcamy i na sam koniec obudówke do kierownicy THE END Very Happy
PS.
Warto przy wkładaniu czujnika mieć wciśnięty pedał hamulca Very Happy
Nio to na tyle Very Happy Nie było tak trudno jak się wydawało Very Happy Pierwsza naprawa autka zaliczona:D
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 15:55
postaw piwko, postaw piwko Razz Laughing
tirex
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 18:15
MASZ PIWKO Very HappyVery HappyVery Happy ^^,
mauy-miu
Posiadane auto: Peugeot 306 2.0 HDI
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 11:51
Czołem, dziś skorzystałem z poradnika i podzielę się swoją radą, gdyż jako laikowi zajęło mi to 15 min Wink
Nie trzeba odkręcać aż tylu śrub.
Trzeba odkręcić 3 śruby na torxa od dołu plastikowej obudowy kierownicy, zdjąć ją, zdjąć klapkę bezpieczników, następnie odkręcić 2 nakrętki bodajże 13, trzymające kolumnę kierownicy.
Po nachyleniu się widać w głębi kable i włącznik, spokojnie się sięgnie ręką.
Wkładając nowy włącznik należy pamiętać, że działa on odwrotnie i nie należy go mocno wciskać, ani wkładać przy wdepniętym pedale bo będzie działał pod koniec hamowania a chodzi o to, żeby działał przy muśnięciu pedału.
https://www.dropbox.com/s/c414p7i5lvqseem/20180106_095600.jpg?dl=0
pozdro
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
3008
103 990
55 295 km
508 SW
44 900
149 516 km
508
43 900
161 375 km
301
27 990
142 673 km
207
11 900
126 000 km
