Dzisiaj na trasie kilkanaście razy pojawiał mi sie komunikat "ryzyko zapchania filtra cząstek stałych". I za każdym razem po kilkunsekundach gasł. Co to moze oznaczać? Jakieś 10 tys. km miałem to samo i się na ten czas uspokoiło. Aż do teraz. Pierwszy raz pojawiło się to zaraz po wymianie rozrządu. Ale wątpię żeby to miało jakiś związek. Auto ma obecnie 132 tys. przebiegu. Silnik 1.6 hdi. Nie podłączałem jeszcze komputera.
Prośba o pomoc do Forumowiczów.
Jeżdżę glownie donpracy 18 km z czego okolo 13 km to trasa s11 i tam okolo 120 km/h jeżdżę. Oprocz tego dosc czesto też odcinki 60 km trasą s5. Po miescie raczej nie jeżdżę. Moze być ze jakiś czujnik pada?
Przebieg mam pewny. Mam książkę serwisową i dodatkowo sprawdzalem w serwisie. Dodam moze tylko że za pierwszym razek komunikaty pojawily sie zaraz po tankowaniu. Teraz tez zaczely się jak tylko wyjechałem ze stacji ale w miedzyczasie ponownie tankowalem i juz teraz nie ma reguły. Te komunikaty pojawiaja sie przy predkosci 100-120 km/h. Poobserwuje jeszcze co się bedzie działo i w międzyczasie podłącze pod jakiegoś kompa.
Jeśli komunikaty pojawiają sie przeważnie po tankowaniu to możliwe że masz coś nie tak z systemem wtrysku dodatku. Tak jak pisze jackass konieczność odczytania błędów.
Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Peugeot 508 2013 r. 2.0 HDI, FAP 163 km, Peugeot 407, 2006 r., 2.0 benzyna, 140 km, VV Golf IV 1.4 benzyna
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 10:42
FAP
Problem może się pojawiać, przy tankowaniu małej ilości paliwa. Zaleca się tankowanie tzw. pełne, wówczas komputer podaje właściwą dawkę środka do FAP-a. Inaczej komputer ,,głupieje,,. Osobiście staram się wlewać co najmniej jednorazowo nie mniej jak 50 litrów ropy najwyższej klasy. Tankuje na Shell. _________________ ''Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym.''
Byłem we wtorek u mechanika. Błąd dotyczy obciążenia filtra cząstek stałych. Pokazuje, że filtr zapelniony jest w 75 procentach. Dzosiaj natomiast auto straciło moc i pojawił się komunikat usterki silnika, modułu bsi i esp/asr. Wygląda na to że filtr umarł. W poniedziałek jestem umówiony na mycie filtra.
Miałem podobny problem,z autem ale u Teścia PEUGEOT 508 2013r 2.0 143KM,wyskoczył komunikat że zapchany jest filtr DPF przy przebiegu 160tyś ale jak się później okazało w ASO skończył się płyn FAP koszt takiej usługi,napełnienie + inspekcja z użyciem komputera 499zł po rabacie.
Ja w swoim 508SW mam już na blacie przejechane prawie 280tyś płyn miałem dolewany przy przebiegu 170tyś a DPF wypalam raz w miesiącu 3bieg 3tyś/obr. i prędkość max 90Km/h i żadnych problemów
[img][/img]
[img][/img]
Niestety ale to nie Ty decydujesz kiedy wypalać filtr. Decyduje o tym sterownik silnika na podstawie zaprogramowanych map na 5 różnych warunków drogowych. Te warunki (prędkość pojazdu i moment obrotowy) sprawdzane i zapisywane są w sterowniku co godzinę i na ich podstawie sterownik podejmuje decyzję o wypaleniu filtra. Odbywa się to w zależności od typu warunków drogowych co 200, 350, 500, 850 albo 1500km.
Też miałem takie problemy. może to głupie, ale komunikat odpalał się po zatankowaniu na Orlenie ( 3 razy po tankowaniu) odkąd nie tankuje na Orlenie nie ma żadnych problemów. przypadek? może jakiś dodatek do paliwa nie służy Naszym filtrom?
