Dołączył: 09 Mar 2016 Posty: 327 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 13:35
Re: ( Peugeot 508 ) Szum wiatru powyżej 110km/h
dzięki mimi31, ale w moim przypadku te instrukcje nic nie pomogły, sprawdziłem wszystkie punkty, zalepiłem otwory pod maską tak jak w instrukcji sprawdziłem lusterka, ramki itp. jeździłem z obklejonymi ramkami, szczelinami i nic.
tak jak pisałem wcześniej myślę, że u mnie to kwestia ramek przedniej szyby, ale zobaczymy.
Ewidentnie widać, że to jakaś niedoróbka ze strony producenta, ponieważ wszystkie przypadki z forum dotyczą samochodów z początku produkcji.
Dołączył: 26 Mar 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdunska wola Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 d
Wysłany: Nie 29 Kwi 2018, 08:27
Szum
W moim przypadku winna byla listwa przedniej szyby. Nalezy ja zdjac lecz trzeba pozniej kupic takie klipsy, ktore ja trzymaja gdyz to sa jednorazowki i pekaja, na allegro po 4zl za sztuke. Po zdjeciu listwy proponuje oczyscic szczeline miedzy slupkiem a szyba, nastepnie uzupelnic miejsca gdzie klej nie dochodzi do krawedzi szyby lecz w taki sposob aby pozostawic szczeline na splywajaca z dachu wode. W moim aucie listwa od strony kierowcy nie dolegala do szyby co powodowalo szum wiatru. Po oczyszczeniu kanalu odplywowego zalorzylem listwe a szczeline wypelnilem bezbarwnym sylikonem dekarskim i problem zalatwiony
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 30 Kwi 2018, 20:07
Dzięki za odpowiedz, tez się do tego przymierzam, ale nie zamówiłem jeszcze tych spinek. Zrobiłem natomiast zabieg jak polecali na innym forum, mianowicie tak na szybko włożyłem uszczelkę między uszczelki tam gdzie wchodzi szyba podczas zamykania. Muszę przyznać, ze czuć różnice na plus. Jest przyjemniej. Teraz tylko muszę pomyśleć jak przymocować te uszczelkę solidnie tak aby nie wypadała podczas otwierania szyby.
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 12:17
przeprowadziłem operację z listwami szyby przedniej i niestety bez zmian, nadal szumi.
dużo natomiast pomaga włożenie uszczelki w szczelinę gdzie zamyka się szyby boczne.
i tu moje pytanie, bo po włożeniu takiej uszczelki wszystko jest ok ale gdy otwieram szybę uszczelka wypada, pomimo że jest samoprzylepna i wszystko od nowa.
w internecie można natomiast znaleźć owiewki, które moim zdaniem mogłyby w jakimś stopniu pełnić rolę takiej uszczelki i dodatkowo eliminować szumy.
Czy ktoś z Was ma takie owiewki, pomogło wyeliminować szumy? no i równie ważna kwestia jak to wygląda na żywo? bo mi takie owiewki kojarzą się z Polonezem (którego kiedyś miałem) no ale jeśli przyniosły by efekt to bym spróbował..
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 16:37
Jako ciekawostka - w weekend testowałem nową BMW 318d i ku mojemu zaskoczeniu po przekroczeniu 120 też słychać szumy jakby z okolicy słupków A, przy 140 jest już mało przyjemnie. Poczytałem opinie i faktycznie ludzie narzekają. A tak się wszędzie BMW szczyci, że to klasa premium...
ps. poza tym szumami, samochód dużo lepiej wygłuszony od 508
Dołączył: 18 Lut 2018 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 HDi 163 KM Allure
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 08:24
Ostatnio oglądałem test nowej 508mki, która rzekomo ma konkurować właśnie z BMW serii 3. Pomimo braku ramek szyb auto zebrało dużo plusów za dobre wygłuszenie. Osobiście nie narzekam na szum wiatru przy wyższych prędkościach, ale zdecydowanie szklany dach robi swoje - słyszalny jest ruch opływającego powietrza. Co ciekawe, kiedy już kupiłem auto zauważyłem że mam zmodyfikowanych kilka uszczelek w okolicy słupka (wygląda to na starannie wykonaną pracę).
