( Peugeot 407 ) Dysfunkcja ogrzewania kabiny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Kubson911
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: 407 SW, 2.0 Pb, 2007
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 21:22
Witam wszystkich forumowiczów,
Szukam pomysłów na znalezienie przyczyny nieprawidłowego działania systemu ogrzewania/ chłodzenia kabiny. Chodzi o dwustrefowy 'klimatronik'. Starałem się jak najdokładniej zgłębić temat złamanych klap mieszalnika i już w zasadzie byłem z tą usterką pogodzony bo temperatura powietrza z nawiewu nie reaguje na ustawienia zadane na panelu sterowania (tryb manual), ale:
okazuje się że temperatura przy każdym odpaleniu silnika jest nieco inna. Tzn. przy podobnej temp otoczenia potrafi lecieć powietrze ciepłe, a kolejnego dnia przy podobnych warunkach leci zimne (silnik ciepły, te same kratki wylotowe).
W związku z tym zacząłem się zastanawiać czy może być to spowodowane jakąś inną awarią, np 'czujnika nawiewu'. Ktoś ma pomysł? A może po prostu serwo motorek od sterowania klapką mimo wszystko obraca nią losowo i niekontrolowanie przy każdym uruchomieniusilnika i stąd te różnice?
Z góry dzięki za pomoc.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 23:31
Re: ( Peugeot 407 ) Dysfunkcja ogrzewania kabiny
W sumie też obstawiam klapę ale najlepiej sie upewnić
Najłatwiej podłaczyc interfejs diagnostyczny, wtedy masz czarno na białym wartosci czujnika temperatury i otwarcia klap
Ale z drugiej strony jest jakieś wyjscie jak sprawdzić silniczek
Odkręcasz silniczek krokowy klapy od strony gdzie wariuje klima, palisz silnik (oczywiscie podłaczony wtyk krokowca)
Czekasz aż silniczek ustawi sie w odpowiedniej pozycji , nastepnie ustawiasz temperaturę (ciepło czy zimno) i sprawdzasz czy obraca sie w własciwym kierunku.
sxsxsx
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 00:05
nieco inny problem ale moze bedziecie wiedziec...
witajcie mam nieco inny problem związany z nawiewem w mojej 5008.
Otóż przy wymianie filtra kabinowego, który niestety nie chciał wyjść po dobroci przez nieuwagę odczepiłem biały około 30 cm wodzik, ponadto wyleciał poprzez schowek coś czego nie umiem zdefiniować 8cm czarny plastik ala szyna.
2 godziny walki oraz prób złożenia nie przyniosły efektu. Wodzik jest zakończony na końcach kulkami różnej wielkości to coś czarne ma z jednej strony zaczep który może pasować do wodzika...
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć żadnego schematu.
Zakładam że wodzik może służyć do przełączania nawiewu zewnętrzny wewnętrzny ale nie umiem tego złożyć Sad
Pomóżcie proszę zanim rozbiorę pół deski...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot308
49 000
138 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
