Auto sprowadzone dwa lata temu z Holandii, prawdopodobnie miało jakąś przygodę z prawej strony, ponieważ szczeliny w jednym miejscu sa trochę nierówne i drzwi słychać jak się otwiera, jak by potrzebne było nasmarowania zawiasów. Generalnie nie przeszkadza mi to zbytnio. Jadę jeszcze jutro obadać go miernikiem lakieru. Auto jest w stanie proporcjonalnym do ceny, z bogatym wyposażeniem. Byłem wstępnie oglądać i auto ok poza jednym małym szczegółem, gdzieś tam na silniku widać jakieś delikatne wycieki czy też zawilgocenia na motorze. I tutaj rodzi się moje pytanie czy to może być coś bardzo groźnego?? Przeszukałem internety i nic ciekawego nie znalazłem na temat wycieków silnika w tym modelu. Czy któryś z forumowiczów ma podobny problem?? Wiem, że te silniki mają apetyt na olej bo poprzednio miałem 207 z 1.4 Vti i LPG. Trzeba było dolewać często olej ale u mnie silnik był suchy jak pieprz. Pomoże ktoś?? Dodam, że przed zakupem i tak mam zamiar udać się na stację diagnostyczną. Pytam jednak tutaj bo może nawet nie warto się fatygować i po prostu odpuścić to auto??
Re: ( Peugeot 308 ) Peugoet 308 1.6 vTi - wyciek na silniku a zakup
a gdzie mniej wiecej jest mokre, na dole przy misce, skrzyni, pod deklem na górze ? bo nikt wróżka nie jest może byc z 20 rzeczy gdzie moze ciec... jedz do mechanika to ci powie , jak to tylko wilgotny bród to nie przejmowałbym sie przy tylo letnim aucie suchy silnik jak pieprz mało realne zawsze mogło po starym wycieku zostac nie umyte.. bez obejrzenie przez mechanika z kanału nic nie stwierdzisz
Dołączył: 16 Mar 2018 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawy Posiadane auto: Peugeot 308 ??
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 15:31
Kolego ten wyciek gdzieś był widoczny po lewej stronie silnika w okolicy, rolek i paska. Wiem że nikt nie odpowie nie widząc auta, pytałem bo czasami auta mają jakieś charakterystyczne usterki, które można łatwo zdiagnozować. Jutro jadę i właściciel ma go nie odpalać do momentu mojego przyjazdu żebym sprawdził czy normalnie odpala, będzie też widać czy nie ma plam na podwórku pod autem.
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 10:17
Zakupiłem auto, silnik pracuje cicho i równo. Mimo to po dwóch dniach użytkowania zapaliła się kontrolka silnika. Zobaczę czy po południu nadal będzie aktywna, jeśli tak o będzie trzeba udać się do mechanika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
