( Peugeot 307 ) peugeot 307 1.6 16V LPG mokra podłoga od strony kier i pasaż
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
spricik
Posiadane auto: BYŁ seat ibiza 1.4 MPI JEST peugeot 307 1.6 LPG
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 16:38
witam, mam peugeota 307 1.6 16V , problem jest tego rodzaju że pod gumowym dywanikiem , zauważyłem mokrą podłogę zarówno od strony kierowcy jak i pasażera,, trochę się wpieniłem więc rozkręciłem podłogę od strony kierowcy zauważyłem że pod nią jest filc , po wyciągnięciu wykręcałem go z wody jak ścierkę , dodam że smak tej wody jest jakby kwaśny, tak samo od strony pasażera, kompletnie nie wiem z czego to się wzięło , doraznie wyprułem filc i się suszy na samą podłogę wysypałem silikonowy żwirek dla kota , podobno świetnie wchłania wodę zobaczymy Very Happy, może ktoś się spotkał z tym problemem co może być tego ewentualną przyczyną, takiego rozwoju sytuacji, dziękuje pozdrawiam
spricik
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 16:45
Re: ( Peugeot 307 ) peugeot 307 1.6 16V LPG mokra podłoga od strony kier i pasaż
dodam jeszcze że podłoga z tyłu jest Ok sucha, problem dotyczy podłogi z przodu od kierowcy i pasażera, dzięki za wszelką pomoc i podpowiedz co może to powodować
mario40
Posiadane auto: Peugeot 308 II GT, 205 KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 11:33
Kiedyś w peugeot 307 też miałem podobny przypadek. Winne były przepuszczające oringi nagrzewnicy. Mały wydatek na gumowe uszczelki, ale masa pracy( trudny dostęp)
spricik
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 14:09
dzięki za info , tak właśnie podejrzewam że to nagrzewnica jutro mam sie zająć ze znajomym za to bo dostaje szału, widziłem filmik na youtobe jak sie do tego dostać tylko że filmik jest do peugeot 408
https://www.youtube.com/watch?v=3pJ823DyPF8
będziemy działać jutro dzięki za pomoc
spricik
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 14:10
identyczny problem , identycznie u mnie podłoga wyglada tylko że jeszcze pod podłogą cały filc był mokry wykręcałem go jak ścierke z wody
zadra1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Borysławice Zamkowe 16
Posiadane auto: Peugeot 3071,6 16v 2002r. Renault Scenic 1.6 16v 2002r
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 22:18
I jak opanowałeś wyciek ,ja przy swoim dzisiaj zauważyłem że jest mokra podłogę
spricik
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 00:19
jest ok musiałem wypruć całą podłogę , wszystko filc, podważyłem pieńkami i schło to kilkanaście dni , szybko tego się nie da wysuszyć , na razie jest ok , sprawdzaliśmy nagrzewnicę czy uszczelki puściły , płyn chłodniczy czy nie ucieka, czy może płyn do spryskiwaczy nieszczelny, okazało się że wszystko ok, nie mam bladego pojęcia skąd ta woda była, uszczelki od drzwi też w porządku , poczekamy do zimy czy będzie to samo bo na razie lato więc pewnie będzie ok pozdrawiam
zadra1
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 15:46
Dzięki za info.
U mnie czuć płynem a jak przeczytałem dłonią to śliskie palce czyli płyn z nagrzewnicy Ale auto dopiero w piątek na tapetę wezmę
spricik
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 18:54
Wiem że to śmieszne ale sprawdz czy płyn jest słodki czy goszki, bo wtedy będzie wiadomo czy to może nieszczelność klimatyzacji, czy może nie trzymaja uszczelki na nagrzewnicy, albo płyn chłodniczy ucieka, kluczowa sprawa sprawdz czy ten płyn jest słodki gorzki pozdrawiam
zadra1
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 20:16
Czyli słodki to który plyn Very Happy
Sprawdzę dopiero w piątek .
Dzięki
spricik
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 00:09
powodzonka będzie dobrze musi być Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot2008
36 900
88 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
