( Peugeot 508 ) 508 - czujnik parkowania przód, a tablica rejestracyjna
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
czachor
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDI 2015
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 19:01
Szanowni Państwo,
Kupiłem auto Peugeot 508 SW 2015 i przy jeździe próbnej wszystkie czujniki działały bez zarzutu. Przed odebraniem auta pośrednik zamontował swoje ramki do tablic rejestracyjnych. Już po odebraniu zauważyłem, że przedni (któryś ze środkowych) czujnik parkowania wskazuje przeszkodę bezpośrednio przed maską. Myślałem że jest uszkodzony, ale po powrocie do domu zdjąłem przednią tablicę i działał bez zarzutu. Założyłem następnie najdokładniej jak się dało nową ramkę oryginalną z ASO i przez chwilę było ok, ale później znowu zaczął błędnie wskazywać obecność przeszkody. Czy jest komuś z Was znany taki problem? Znacie sposób jak zamontować taką ramkę, żeby nie przeszkadzała czujnikowi?
Przejrzałem forum i po słowach kluczowych nie znalazłem podobnego problemu.
Z góry dziękuję za pomoc.
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 20:52
Re: ( Peugeot 508 ) 508 - czujnik parkowania przód, a tablica rejestracyjna
Bo ramka nie może być problemem.
robi529
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wuppertal
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2,0 BlueHDI 2016
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 18:49
Dziwna sprawa ale u mnie jest dokładnie to samo:) 3 tyg temu kupiłem to auto i wszystko działa bez problemu z wyjątkiej PRZEDNICH CZUJNKÓW ŚRODKOWYCH tych własnie obok ramki tablicy..Ramka jest w odległości 4 cm od czujnika i dokładniej prawie przed nim... boczne czujniki działają ale przednie wykazują ciągły kontakt..Także myślałem o tej tablicy i szczerze mówiąc że jeszcze nie spróbowałem tego ściągnąć...co na pewno uczynię...na wyświetlaczu pokazuje nawet przy włączonym wstecznym obok kamery że funkcjonuja przednie czujniki też i są na czerwono.... Napisz czy rozwiązałeś problem z nimi----------I własnie się rozwiazał ten problem ... i była to własnie ta ramka .... po zdjeciu jej i przykreceniu tablic do zderzaka czujniki działaja prawidłowo Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot308
17 500
200 000 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
