( Peugeot 407 ) Ogrzewanie jest ale tylko przy pełnym wysterowaniu ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 20:39
Czesc
dzisiaj zauważyłem że ogrzewanie nie działa jak należy
w zasadzie ciepło leci jak ustawię temperaturę na HI , przy 28,27 stopniach nawiewu leci ciepłe
Z każdej strony to samo, bez znaczenia jak i na którą strefę jest nawiew.
Co to może być ? przy ustawieniu na HI leci bardzo ciepłe powietrze - a jak już zjade 2 3 stopnie to nie grzeja w zasadzie wcale
jacek336
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 21:24
Re: ( Peugeot 407 ) Ogrzewanie jest ale tylko przy pełnym wysterowaniu ?
Moze dlatego ze juz jest osiagnieta zadana temeratura ?
to nie jest ogrzewanie takie ja w maluchu.....
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 21:28
nie Jacku - jadąc wieczorem - było na dworze 20 stopni - jak ustawiłem na 25 to powinienem chyba to czuć pod ręką - jak ustawiam na HI to aż parzy w rękę
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 21:56
A co cie temperatura na dworze interesuje.... Ile było w srodku?
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 22:07
mnie nie interesuję , próbowałem Tobie nakreślić ale ciężko coś idzie nasza "pogawędka"
tak czy inaczej przy wysterowaniu na 25 stopni nie czuć ciepła
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 09:44
Problem nie dotyczy klap
To wyglada na uszkodzenie czujnika temperatury
W przypadku gdy ustawisz temperature np 25 stopni klimatronik odnosi sie do czujnikow temperatury, nasłonecznienia, wilgotnosci itp
Funkcja HI powoduje że komputer dostaje informacje że ma byc cieplo i nie ma zadanej konkretnej wartosci temp.
Krotko mowiac pomija wartosc czujnika temperatury (ktory w tym przypadku może wysyłać nieprawidłowe dane).
Sprawdz wartosci czujnikow w module klimatyzacji przez obd, ktoras wartosc powinna byc zawyżona
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 18:54
dzięki za podpowiedz
tez tak stawiałem że nie są to klapy
ciekawiej, że na drugi dzień rano jechałem do sklepu ustawiłem 24 stopnie i leciało ciepełko - na razie efekt się nie powtórzyl, ale jak padnie podepnę PP i sprawdzę o co chodzi
dokładnie tak było jak napisałeś - jak dałem na maxa to grzało - inna zadana temperatura w zasadzie niczego nie wnosiła
pozdr / piwko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot3008
83 900
98 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
