( Peugeot 307 ) Bledy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Suomi91
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2.0 hdi
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 15:33
Bledy
Mam nastepujacy problem,po wymianie pozycji z tylu auto nie chce mi odpalic.Normalnie mi kreci ale tak jak pisalem,nie odpala.Nie dzialaja mi szyby,lusterka,radio i wycieraczki.Natomiast swiatla i kierunki dzialaja. Wlaczyl sie rowniez Economy Mode. Auto to Peugot 307 Sw 2.0 hdi. Ponizej kody bledow ktore wyskoczyly przy podpieciu pod obd.
P-1614
P-0235
P-0190
P-0121
P-0221
P-0340
P-0571
Moze ktos pomoc?Co sprawdzic i czy jest szansa zeby zrobic to samemu.
Pozdrawiam i licze na pomoc.
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 17:24
Re: ( Peugeot 307 ) Bledy
Jeśli jest economy mode to normalna rzecz że nie działa to co wymieniłeś. Światła i kierunki mają priorytet więc economy nie ma na nie wpływu. Próbowałeś te błędy kasować?
Suomi91
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 17:55
Tak,nie da sie.Sprawdzalem bezpieczniki rowniez.Ktos powiedzial zeby sprobowac odpalic Plakiem,to ma sens? Ci co podlaczali Obd powiedzieli ze zalany komputer na stykach..Ja tam wody nie widzialem...I po cichu miedzy soba mowili ze na plaku pewnie by odpalil
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 18:25
Znajdź kogoś z diagboxem lub PP niech odczyta te błędy. Ja mam w spisie tylko P235, to jest dla silnika RHH. I jest to błąd ciśnienia powietrza w rozdzielaczu. Nie wiem czy nie jest to spowodowane w twoim przypadku zasilaniem czujników, ale podstawa to dobre odczytanie błędów- tylko PP lub diagbox.
Suomi91
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 19:06
Pp? Dzieki za pomoc.Poszukam u mnie jeden z bledow pokazuje "zasilanie czujnikow-zwarcie do masy".Ogolnie te wszystkie bledy to cos ze zwarciem.Ale zrobie tak jak mowiles.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 19:22
CZujniki zazwyczaj są zasilane napięciem +5V. Jeśli gdzieś masz zwarcie (zalane BSI jak mówili mechanicy) to może nie odpalić. Wystarczy że czujnik położenia wału nie dostaje napięcia. Sprawdzałeś bezpieczniki również w komorze silnika czy tylko w BSI?
Suomi91
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 19:33
Tylko przy Bsi i pod kierownica
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 19:43
To sprawdź pod maską bo tam są m.in. bezpieczniki zasilania ECU.
Suomi91
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 19:32
Sprawdzilem bezpieczniki,rowniez te pod BSM i wszystkie wygladaja na dobre..Zauwazylem ze od kabla tego przy + do akumulatora,jest pourywanych kilka drucikow (te przy klemie). Do tego zaczal mi sie rozsuwac dach..Nie mam juz pomyslu,zostal chyba warsztat.
Suomi91
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 21:06
Sprobowalem odpalic Plakiem.Odpalil,zaczela dzialac cala elektryka wlacznie z szybami itp. Ale jak przestalem pryskac to gasl tak jak by ewidetnie paliwa nie dostawal...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot308
72 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
