( Peugeot Expert ) 2.0hdi nie odpala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Expert ) Porady, problemy techniczne
c3z4ry
Posiadane auto: Expert 2.0HDI
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 17:12
2.0hdi nie odpala
Potrzebuje pomocy. Mam problem z autem Peugeot Expert 2.0hdi 128km 2012r. - obecnie auto nie odpala, ale jak do tego doszło:
Zaczął wyskakiwać błąd silnika i auto przechodziło w tryb awaryjny, czasami auto podszarpywalo w trakcie przyspieszania.
1. W związku z tym najpierw został wymieniony filtr paliwa (nie pomogło)
2. Mechanik uznał po odczytaniu błędów z komputera ze trzeba wymienić regulator ciśnienia paliwa (najpierw przeczyścił ale auto miało po zabiegu problem z odpaleniem długo kręcił, wiec zdecydowałem się na wyminę na nowy)
3. Auto dalej ciezko odpalalo, a po przejechaniu ok 500m zgasło i już nie odpaliło. Na miejscu ustalono ze paliwo nie dochodzi do filtra paliwa, samochód został schlowowany. (Z użyciem placka silnik odpalał ale nie dostawał paliwa)
4. Został wymieniony zawór zwrotny paliwo podobno ruszyło dalej za filtr ale auto dalej nie odpala
5. Zostaw wymieniona pompa wtryskowa - auto nie odpala
6. Został sprawdzony jeszcze jakiś zawór i czujnik położenia wału te elementy na pewno sprawne
7. Komputer nie pokazuje żadnych błędów juz
Nie wiem co robić dalej auto stoi już od dwóch tygodni, a auto służy do pracy :/
Proszę o pomoc
PS. Podobno po wymianie regulatora ciśnienia paliwa paliwo było wtryskiwane równo na wszystkie wtryski
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 104/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 19:50
Re: ( Peugeot Expert ) 2.0hdi nie odpala
Niech mechanik poda kod błędu.
c3z4ry
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 10:27
P2291
Taki kod wyświetlał się wcześniej
mimi31
Piwa: 104/1
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 12:11
Kod usterki P2291
Sformułowanie posprzedażne kodu błędu Nadzór rozruchu : Narastanie ciśnienia w kolektorze wtryskowym za wolne przy rozruchu
Opis diagnostyki Odchyłka pomiędzy ciśnieniem zmierzonym w wspólnym kolektorze wtryskowym wysokiego ciśnienia paliwa i wartością zadaną mniejsza od 100 barów, osiągnięta po czasie większym od 6 sek
Warunki aktywacji diagnostyki Rozruch silnika
Warunki ustąpienia usterki 10 kolejnych rozruchów
Tryby zdegradowane, jeżeli usterka obecna -
Zapalenie lampki kontrolnej i/lub komunikat alarmowy -
Główne możliwe objawy odczuwane przez klienta Szarpanie, gaśnięcie silnika
Problem rozruchu
Brak mocy
Przeciek płynu / Zapachy
Zużycie oleju napędowego nieco większe
Zatrzymanie silnika zdegradowane
Dym wydobywa się z układu wydechowego
Strefy podejrzane Filtr oleju napędowego (Zapchanie ; Wyciek)
Paliwo (Brak paliwa)
Zawór regulacji wydatku paliwa (Regulator wydatku zablokowany ; Wiązka elektryczna )
Pompa Wysokiego Ciśnienia (Ogranicznik ciśnienia mechanika zablokowana ; Wyciek ; Stopień sprężania nie działa - Wiązka elektryczna )
Przewody wysokiego ciśnienia wtryskiwaczy diesla (Wyciek)
Kolektor wtrysku paliwa pod wysokim ciśnieniem (Wyciek)
Wtryskiwacze paliwa (Uszkodzenie elektryczne ; Wiązka elektryczna )
Wałki rozrządu (Urwanie zabieraka napędu pompy wysokiego ciśnienia)
Koło pasowe wałka rozrządu (Pęknięcie)
Spróbuj zrobić 10 kolejnych rozruchów jeden po drugim. Jeśli nie pomoże to podpiąć pod komputer i sprawdzić ciśnienie paliwa podczas rozruchu.
c3z4ry
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 12:29
Ciśnienie podchodzi na 9 barów i spada na 7
mimi31
Piwa: 104/1
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 13:12
Nie pamiętam dokładnie ale powinno być zfaje się ponad 200 bar. Masz gdzieś dużą nieszczelność lub zapowietrzony układ.
c3z4ry
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 12:59
Mechanik mówi, ze te silniki same się odpowietrzają?
Ogolnie do filtra paliwo dociera tylko mnie zastanawia jak pompuje pompka to paliwo widać po przewodzie ze dociera do filtra, ale przestaje się pompować to widać, ze wraca i rurka robi się pusta, to tak ma być?
Wiesz może gdzie najczęściej może rozszczelnić się układ? Tj w jakim miejscu?
mimi31
Piwa: 104/1
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 13:17
Gdyby się same odpowietrzaly to niepotrzebna byłaby pompka. Kiedyś w 1.6hdi mimo pompki musiałem poluzować przewody na wytryskach bo nie chciał odpalić. Jak próbowałeś już 10razy odpalić i nie pomogło to spróbuj poluzować nakrętki na wtryskach. Może w końcu zassie.
c3z4ry
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 18:07
Niestety po poluzowaniu nakrętek dalej nie zasysa paliwa, dalej za małe ciśnienie. Odpalalalismy z placka nie zasysa. Przełożyliśmy na jeszcze inny regulator ciśnienia w nadzieji, ze może tamten ma wadę. I dalej nic :/ jeszcze jakieś pomysły?
c3z4ry
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 11:23
Pytanie jeszcze takie czy mogą być winne wtryski? Bo zastanawiam się czy nie wykręcić i nie zawieźć ich na test
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Expert ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Expert »
Opinie o samochodach Peugeot Expert - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Expert ) Porady, problemy techniczne
14) Obroty »
407
12 900
188 000 km
308 SW
56 900
155 133 km
2008
59 900
4 350 km
świętokrzyskie
207
14 900
146 000 km
308 SW
85 900
4 146 km
