( Peugeot 407 ) światła dzienne - jak ponownie jak włączyć
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
bnq2
Posiadane auto: 407
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 12:16
Witam. po wymianie radia RD4 na dedykowanego chińczyka z androidem pojawił się ciekawy problem, zgasły światła do jazdy dziennej. Światła działają normalnie włączane ręcznie ale nie gasną po wyjęciu kluczyka. trzeba je też ręcznie włączać ( wcześniej same sie załączały w pozycji "0" ) w PP2000 są ewidentnie włączone. (próbowałem je wyłączać i włączać ale żadnej różnicy) co ciekawe po podstawieniu z powrotem starego radia dalej nie działają... czy ktoś miał kiedyś podobny problem? albo ma pomysł co mógłbym jeszcze zrobić / sprawdzić ? PS. prawdopodobnie bez związku ale mam spaloną jedną żarówkę z podświetlenia tablicy...
pugupugu
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 12:18
Re: ( Peugeot 407 ) światła dzienne - jak ponownie jak włączyć
Cześć
Czy w ustawieniach samochodu, w radiu, sprawdzałeś czy automatyczne właczanie świateł jest aktywne?
Nie wiem, czy dobrze rozumiem Twój problem: światła działają normalnie kiedy są włączane ręcznie, ale nie gasną po wyjęciu kluczyka, czyli jak się domyślam, musisz je również ręcznie wyłączyć? Jeśli tak, to po prostu w ustawianiach w radiu znajdziesz opcję automatycznego włączania świateł.
Osobiście wolę ręczne włączanie i wyłączanie świateł : )
FilipGrze1
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 HDI kombi 2005 lift
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 20:13
Re: światła dzienne - jak ponownie jak włączyć
Cześć,
czy udało Ci się załączyć te światła dzienne? Znalazles rozwiazanie?
Mam taki sam problem ale po wymianie wyswietlacza. Powrot do starego nic nie daje. Programowanie w PP2000 tez bez efektu.
Jak się z tym uporałeś, daj znać.
Pozdrawiam,
Grzegorz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
125 000 km
Peugeot3008
94 900
55 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot508
182 623 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
